10.12.2010, 02:01 | #1 | ||
подойдёт ли турбина 2835 garrett на марк 1jz-gte; 110 кузов?
10.12.2010, 02:06 | #2 | |||
А в чем проблема???
бери и ставь
10.12.2010, 06:27 | #3 | ||
Подойдет без переделок только в том случае если она взята из соответствующего кита HKS 2835 для этого мотора и имеет улитку с фланцем как у турбины СТ15. Во всех остальных случаях без переделки не встанет .
http://www.kdturbo.com - ремонт и тюнинг турбин.
10.12.2010, 06:46 | #4 | ||
А что есть такой Garrett? HKS такой знаю, а вот гарретт не знаю, на.. такой корч, если уж Garrett то 3582R, но там без переделок не обойтись, либо уже оригинал от HKS, но он собака дорогой. Б\у брать не советую, ибо это - лотерея, повезет кул, не повезёт - не повезёт).
Chaser TourerV JZX100
Kenryoku Racing Team |
10.12.2010, 07:45 | #5 | ||
В ките HKS 2835 для JZX110 или JZX100 идут переходники под выпускной коллектор и под ресcивер ,
без переходников турба не встанет
MARKII iR-V, 1JZ-GTE, GTX3582R, R154, VEMS,
744л.с. 923Нм ET11,12c |
10.12.2010, 08:38 | #6 | ||
Никода не понимал, зачем люди ставят по десять восклицательных/вопросительных знаков...
10.12.2010, 09:24 | #7 | ||
Дабы темы не плодить, вопрос к знающим: какую выбрать трубу для города (ну и для Дрифта) чтоб с низов машина хорошо бежала! И на верху не сдувалась!
Короче нужно чтоб нажал и сразу поехала!
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
10.12.2010, 12:32 | #8 | ||
Garrett 3076 c твинскрольной горячей частью и сварить соответствующий коллектор к ней.
10.12.2010, 14:05 | #9 | ||||
10.12.2010, 14:13 | #10 | ||
если речь про HKS 2835 то у меня такая стоит . конкретный подхват начинается тока с 4000 оборотов . до этого вроде тоже едет но не так весело
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
11.12.2010, 00:51 | #11 | |||
11.12.2010, 03:01 | #12 | ||
-sith-
Какй мотор? Все так просто ваше у людей, как я погляжу, воткнул дудку поболя, и будет вам счастье. Потом спрашивают: а что это у меня с мотором, толи поршня повыплевывало, толи с шатунами чё-то.... Заезжаю к парням на сервис, там таких маторов пачки лежат в разбор. Просто поставить турбину это финальный этап. "Короче нужно чтоб нажал и сразу поехала!" - это много бабла и работы над машиной. ВОТ кароче http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=36
11.12.2010, 04:24 | #13 | ||
Спасибо прочитал но там говорится в основном про трубы за 500л.с. А меня интересует как снять с мотора сил 450 и при этом не делать особо крупных переделок! Т.е. Чтоб не пришлось колхозом заниматься серьезным! При этом хочется оставить Бустапные мозги! Была мысль отправить и сделать гибрид! Но машина используется на каждый день! А отправка много времени займет! Да и качество еще не известно! А покупать кит 2835 дороговато будет как то! Интересны мнения и советы знающих
11.12.2010, 04:39 | #14 | ||
Как проверить сток тубину?Масло чуток гонит(на палец собирается),патрубок раздувает при оборотах.Датчика нет.
Tourer S-был.
Tourer V-есть. |
11.12.2010, 07:14 | #15 | ||
Нужен датчик.
Или снимаешь пайп, подставляешь руку, давишь газ и если по ощущениям руки давление 0,5-0,7 то всё ок
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
11.12.2010, 17:24 | #16 | |||
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
11.12.2010, 18:50 | #17 | ||
mim
стояла 2835 на жзх100, так с 2300об уже в буксе... 3000об 1.2-1.4кг буст на первой передаче... Добавлено спустя 57 секунд: ага хкс2835 прикручивается как сток... Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: -sith- гибрид сильно низы уберет, а кит 2835 можно живой за 35-45р выхватить... |
11.12.2010, 21:25 | #18 | ||
koskos
Понял спасиб
11.12.2010, 23:20 | #19 | ||
koskos
бустконтроллером поднимал давку?
12.12.2010, 02:00 | #20 | ||
-sith-
Еще есть аналог HKS'а GT2835Pro - Garrett GT2871R. Тоже болт он на jz-gte vvti, но стоит дешевле. Если коллектор тюненый поставить поедет ещё лучше.
подскажите пожалуйста по поводу TORSEN!!! | CAHEK_071 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 04.12.2012 05:48 |
Подскажите по поводу печки... | BoBaH4Uk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 26.10.2010 09:04 |
Подскажите по поводу совместимости) | Сугроб | Двигатель | 1 | 26.11.2009 03:10 |
Подскажите по поводу колодок | ArTiStE | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.10.2008 21:02 |
