10.12.2010, 04:15 | #1 | ||
вяло крутит при заводке как будто АБ село! фигня какаято появилась после короткой поездки захожу домой через 5 минут завожу двиг а он вяло не хотя крутится: маховик как будто на пол оборота крутится только. как будто двиг заверз. АБ новое! зарядка в норме клеммы все норме! ошибок нет в самодиагностике. фильтра насос, свечи все новое. грм. ремень навесных. подшипники гура , натяжителя. куда рыть? это проявляется уже не первый раз но с каждым разом все хуже. вчера несколько минут не мог запустить двиг. как будто что то держит. маслицо каждые 5тыр 5в40 кастрюль. масло после замены маслаков не жрет
10.12.2010, 04:59 | #2 | ||
unknown
попробуй у кого нибудь аккум взять попробовать. мож твой какой нибудь бракованый. или еще вариант стартер помер.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
10.12.2010, 08:04 | #3 | ||
вяло крутит и на холодную и на горячую?
на холодную у меня было акум подыхал, еще с япии стоял, а на горячую-стартер, но он ваще не крутился, а когда остынет как умолешонный крутит...
トヨタチェイサー JZX100
10.12.2010, 12:57 | #4 | ||
у меня подобная проблема.
на холодную заводится с пол пинка, сегодня например, в -7. приехал на работу, через пол часа вышел, двигатель еще не остыл есстественно. Заводится плохо. С первого раза, но кручу стартер по секунды 3-4 компрессия в норме - 11,5-12.
ЕСТЬ: Nissan Silvia s14a kouki SR20DET
БЫЛ: Toyota Chaser gx81 TwinTurbo |
13.12.2010, 04:19 | #5 | ||
после короткой поездки км 7 зашел домой вышел завожу опять поворачиваю ключ вжыг и все . несколько попыток . открыв капот смотрю немного неплотно стоит клемма стартера у клеммы акума укрепил и завел. но в этом ли была проблема? прошлый раз было все плотно закреплено. у друга на кресте 1жз также было но вчера перестал ввобще крутить что делать? как снять стартер на 1жз атмо и на твине? менять на контракт или чинить?
13.12.2010, 05:31 | #6 | ||
100% стартер! снимается он очень не просто, снизу, с левой стороны ДВС (со стороны водителя), простыми накидными и рожковыми ключами не отделаться, обязательно головка на 12... или 13 не помню. и 2 коленчатых соединений. короче полный набор головок и комплектующих понадобится, и лучше это делать с ямы или подъёмника. я снимал просто под машиной, поднятой на домкратах - это усложняет работу в разы!
по поводу б/у или ремонт - тут лучше ремонт, т.к б/у сами понимаете, может оказаться не далёк от состояния Вашего |
13.12.2010, 13:12 | #7 | ||
с левой стороны ДВС (со стороны водителя) как это? ты уверен? уменя так 2 турбины и коллектор
13.12.2010, 13:24 | #8 | ||
блин. вот я затупок. СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА! под впускным коллектором
13.12.2010, 14:53 | #9 | ||
topran
на 13 у японцев болтов нет. эт только у русских. сам стартер на 14. клема на нем на 12.
13.12.2010, 19:37 | #10 | ||
точно )
14.12.2010, 15:06 | #11 | ||
Вопрос:
Что может быть , если на холодную машина крутит и схватывает быстро и ровно. А когда нагреется до рабочей температуры и снова попробовать завести, то крутит дольше и схватывает еле еле, как будто троит. Машина едет, валит, не есть масла. Тоже стартер? или что другое?
3JZ тринтурбо
14.12.2010, 15:18 | #12 | ||
На атмо jz стартер снимается за 20 минут двумя ключами, на 14 и на 12. Но лучше головку на 14.
Но это с учётом того, что ранее такая процедура уже продевылась ))) В первый раз снимал, чистил и ставил стартер около пяти часов. Если менять щётки, НИКОГДА не садите их на оловянную пайку. Можно только на сварку.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
14.12.2010, 16:01 | #13 | ||
если продолжится проблема то снимай стартер,было уже так,купил контракт и поменял,при разборе старого щеткам пришел трыдец
Apexi,HKS,Enkei |
15.12.2010, 01:43 | #14 | ||
у меня вчера такое произошло. приехали, остановились. а завестись не смогли.
15.12.2010, 02:27 | #15 | ||
точно стартер!
у самого такая проблема нарисовалась, акум на проверку свозил, он живее живых, разобрал стартер, а там щетки в труху истерлись(за 15 то лет), поменял щетки, попутно посмотрели пятаки, они как новые оказались, но когда собрали все именно с пятаками и вылезла проблема, времени снова ковырять не было, завтра этим займусь, тут как раз вчера на 110м стартер спалили, вот с него и сниму все в сборе, чтобы свой сильно не ковырять, т.е. ротор со щетками свой оставлю, а втягивающее от 110 поставлю, завтра все сделаю, результат напишу. но если медленно крутит, а акума целая, 100% щетки!
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
15.12.2010, 07:16 | #16 | ||
ded_perdalone
Крышку трамблера сними, проверь центральный контакт и бегунок, была подобная фигня когда вроде и крутит заипись но не схватывает секунд по 5, виноваты были контакты в трамблере.
пиво
15.12.2010, 13:34 | #17 | ||
FNF - а если у меня нет трамблера и стоит одна катушка на 2 цилиндра?=))))
Машина Soarer Jzz30 twin turbo non wwt-i и там нет трамблера)))
3JZ тринтурбо
15.12.2010, 13:46 | #18 | ||
Ет точно стартер, буквально 2 недели назад себе делал. Просто снял, прочистил (всякого г... было много со стороны коллектора), при необходимости замена щеток. ставь обратно и будет тебе счастье.
15.12.2010, 22:09 | #19 | ||
Блеать, дело было в бабине))) одна из катушек приказала долго жить)) и заводилась потом на горячую куево авто)
3JZ тринтурбо
17.12.2010, 07:04 | #20 | ||
Тоже такая хрень была с заводкой, с утра крутит хорошо на горячую не крутит, пол оборота и все!!! поменяли стартер стоял простой поставили редукторный сейчас маслает как надо!!!!
jzx-90 TourerS был
jzx-90 1jz-gte TT есть |
Вяло крутит стартер! | Inv1se | Двигатель | 2 | 30.08.2012 13:29 |
ТРОИТ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАВОДКЕ | Мастер22 | Двигатель | 11 | 04.01.2012 05:17 |
Хлопок при заводке. | Sakhalinec65 | Двигатель | 7 | 02.10.2009 19:27 |
заводится как-то мутно.... вяло.... | Двигатель | 7 | 16.07.2006 06:55 | |
Черный дым при заводке | Mihace | Двигатель | 5 | 17.01.2006 23:40 |
