11.12.2010, 12:22 | #1 | ||
Купил себе не так давно машинку, бывший владелец предупреждал о проблемах с коробкой. Но у меня опыта с АКПП нету вообще.
Вообщем проблема такая: А/м Cresta GX-80 91 г.в. АКПП Даже не знаю с какого симптома начать) - такое ощушение что третьей передачи нету вообще, тоесть чувствуется что машина переключается на вторую, а на третью нет - иногда при переключении с первой на вторую появляется большой провал, тоесть разгоняешься до 10-15 км а дальше как бы потеря мошности, педалькой газа покачаешь и вроди появляется подхват и машина дальше разгоняется - тросик кик дауна заклинило в рубашке и его отключили бывшие владельцы (незнаю кик даун как-то регулирует переключение скоростей автомата?) - в большую затяжную горку когда въезжаешь с разгона - машина вроди на 2 передаче разгоняется до 80 км/к (или всё таки на 3 передаче?) оборотов при этом 2800-2900 и начинается опять провал скорость и обороты падают до 40 примерно и дальше до конца горки машина ели вползает. - при переключении с P на D иногда пинается, но не всегда. Когда меняли в коробке масло и маслянный фильтр - хз. Стоит ли менять масло полностью с фильтром и заодно новый тросик ставить? Или её возможно просто починить? Или спасёт только замена на контрактную? Всем заранее спасибо!
Фотограф - дизайнер
Toyota Cresta GX-80 --------------------- Фотосессии - налетай!) |
12.12.2010, 10:07 | #2 | ||
Тросик кика`а стоит поменять, следует проверить качество масла, если темное или неопределенного цвета то замена и сразу проверять наличие каких либо частичек (вытаскиваешь щуп и часить где отмечен уровень насла "вытираешь" белой бумагой, будет видно все), но опять же замена масла может и не спасти, лучше стоит подыскать контрактную коробку.
Есть вопрос про коробку автомат | lexsus22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 19.12.2010 11:41 |
Есть вопрос про коробку автомат | lexsus22 | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 16.12.2010 15:37 |
Поставили коробку, есть вопросы | Sanek9 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 12.08.2009 12:58 |
Поставил коробку. Есть проблема. | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.01.2008 05:34 | |
есть ли шанс? | Лаванда | Автоспорт | 127 | 12.09.2007 06:40 |
