13.12.2010, 13:10 | #1 | ||
в гара вечером заехал нормально а утром с гаража выехал еле как но интересное дальше в том что в перед почти не едет во всех режимах.если увеличиваю обороты то она совсем останавливается и загорается чекинжектор и маргает О\Д. выключаю зажигание сек.15 и опять завожу чек гаснет и опять еле как до гараж до ехал.но сегодня вооще ни в перед ни на зад.снял поддон коробки открутил сетку да сетка грязная обратно пока не ставлю. нужен совет может это из за грязной сетки или она умерла.Надеюсь здесь есть спецы кто уже пересекался с такой проблемой буду благодарен за совет!!! и еще болтов стружки и т.д. в поддоне не было магниты чистые. Я понимаю когда запчасти в поддоне находят а здесь чисто и стоим
14.12.2010, 06:13 | #2 | ||
Меняй масло и фильтр . У меня такое было но у меня ещо и рывки были. Поменял масло и поехала
14.12.2010, 06:21 | #3 | ||
Kiriloc
Спасибо сегодня по пробую заменить масло Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Kiriloc рывки и у меня так же были |
21.12.2010, 14:48 | #4 | ||
Ну и чем все закончилось? Рассказывай.
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
22.12.2010, 02:22 | #5 | ||
Ребята не бойтесь марать руки в масле сами вскройте поддон и убедитесь что он чист отмойте или замените фильтр.У меня теперь СТО нет доверия и если там что то делают надо стоять над душой тогда точно будет результат. Моя сетка рассказала обратное что мне по ушам терли что отмыли а вскрытие показало что его даже и не снимали. Начинать надо всегда с наименьшего.Всем удачи!!!! и с Новым Годом!!!
02.01.2011, 09:20 | #6 | ||
Похожая херь произошла. Машина резко встала. Передачи пропали и моргает OD. Вот все читаю и думаю с чего начать...
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
08.01.2011, 17:43 | #7 | ||
Ребят, подскажите. Взял марка 90 кузов , 2jz-ge. проблема при тапке в пол, обороты набираются, а скорость нет как будто тупит, заменил масло в акпп, при педале в пол, обороты набираются медленее, и скорость почти также.... масло Т-4. Грешу на топливный фильтр, каталик и на топлив насос и форсунки. Так как звонил хозяину, он говорил коробка живая, на ней сильно не отжигал. коробку брать контракт это 10 рублей с доставкой.... может реально что то не с коробкой? передачи включаются ровно, задняя тоже ровно. Именно косяк идет при тапке в пол, еще и при полном салоне, когда 5 человек, такое ощущение как будто не 3 литра а блина 0,5 каких то....коробка а341е
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
08.01.2011, 19:37 | #8 | ||
krbk
провода, свечи, трамлел. Провода в темноте при работающем двигателе посмотри на предмет искр. Топливный фильтр при тапке в пол рывками от 500 оборотов до 4500 движег дергает
14.01.2011, 20:32 | #9 | ||
Врядли...провода и тамблер...
Нужен совет по акпп 340 | nik-servak | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 11.07.2013 12:19 |
Каптальный ремонт 2jz-gte, нужен совет специалиста. | ZOOM | Двигатель | 6 | 26.12.2011 11:58 |
Фильтр в акпп (А340Е) промывка или замена??? | sanchis | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.01.2010 18:16 |
Ребят, нужен грамотный совет.(Замена 1JZ на 2JZ) | BizOn | Двигатель | 5 | 09.01.2008 09:40 |
