14.12.2010, 21:33 | #1 | ||
Всем привет, подскажите возможно ли что нибудь сделать чтобы ветилятор радиатора крутил не постянно, долгим получается прогрев. Да и зачем это надо, нагрелся двиг вентик заработал, а то толку его работа на холодный автомобиль????
14.12.2010, 22:07 | #2 | |||
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
15.12.2010, 02:20 | #3 | ||
m777oa
Поставь картонку между радиаторами, воздухопоток станет меньше.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
15.12.2010, 09:14 | #4 | ||
m777oa
вискомуфту у меня купи, твою походу подклинивает.
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
15.12.2010, 09:25 | #5 | ||
ставить электра вентилятор
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
15.12.2010, 09:38 | #6 | ||
куришь? не куришь так начни! пока покуришь он и разгреется. отвлечешся.
поставь предпусковой подогреватель. купи гараж теплый. а может лучше пешком?
Toyota Bb.
15.12.2010, 09:52 | #7 | ||
где то здесь читал про установку электровентиля)) работает по принцыпу как в девятосе типа температура подымается и он включаетсо)
Toyota Rav 4 продан
15.12.2010, 10:27 | #8 | |||
то что от шкива крутится просто так ВНЕЗАПНО не отвалится!
Toyota Bb.
15.12.2010, 10:34 | #9 | ||
так то да просто люди интересуются чо да как
Toyota Rav 4 продан
15.12.2010, 11:34 | #10 | ||
heromant82
дружище, интересоваться то конечно хорошо и надо иногда. но автор все равно никогда не приделает этот девайс. мы то с тобой понимаем что вопрос бесполезный. ну на крайняк хотя бы суть темы которую сооздаешь надо понимать. это такой же вопрос как и "а можно ли поставить на марк 2 руль спортивный и приделать накладки на педали?а лампочки (типа подсветочку) в салон можно намутить, а то как то очень темно...?" по теме: открути карлсона. купи вентилятор, сними с ТАЗа, датчик и приколхозь в свой рыдван. только сделай все через предохранитель а то беда может случиться. тему можно закрывать.
Toyota Bb.
17.12.2010, 13:34 | #11 | ||
Ты нам раскажи попадробней про свою вискомуфту) как крутит, сильно гудит, какда началось? гудит тока зимой или всегда? и.т.д. Я думаю там нада передвинуть сперальиобразнуюю пуружину 4уть назад.
17.12.2010, 13:49 | #12 | ||||
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Цитата:
17.12.2010, 21:12 | #13 | ||
да всегда она крутится, но на холодную все больше по инерции - тебе же посоветовали руку в нее сунуть.
отрубит по локоть - значит надо покупать новую (муфту, не руку... руку старую пришьют)
17.12.2010, 21:24 | #14 | ||
Суй руку,не бойся на холодную должна остановиться влегкую,одним пальцем...Вот только разбирать ее не пытайся,внутри масло специальное силиконовое,если прольешь маленько-работать как надо не будет,да и как она на прогрев влиять может,если на холодную термостат закрыт и радиатор не работает,а то что двигатель обдувает,так эт особо не влияет на прогрев.Колхозить электро я б не стал,тут много споров по этому вопросу,смотри через поиск
17.12.2010, 23:40 | #15 | ||
Всем спасибо. Юмористы.
18.12.2010, 00:57 | #16 | ||
Муфта ремонтнопригодна!!!!!!
23.11.2011, 19:10 | #17 | ||
Привет всем!
Про неработающую вискомуфту прочитал все... еще в том году... Как по инструкции все разобрал промыл, залил жижу для радиоуправляемых моделей самолетов (вязкость вроде 30000) собрал... Муфта заклинилась напрочь... поездил я с "газотурбинным" двигателем наверно неделю... Надоело... слушать этот вой и ловить взгляды удивленных водителей... Встал выбор, либо контарктная, либо новая... Контрактную муфту брать не стал так как ценник у нас на них от 1500 до 2500 без всякой гарантии... (одна уже не работающая, заклинившая муфточка уже есть) Заказал себе новую за 3000рублей. Через 2недели получил муфту...установил ее прямо у магазина... Мотор гудел как на старой минут 10-15 наверно или больше...я сначала растроился... подумал такая же "заклиненая"(хотя в коробке абсолютно новая) Потом видимо разработалась и стало все гуд. Когда температура ростет, она включает и на оборот... так проездил до 02 октября, потом начал менять всю подвеску...(про...бся почти два месяца, поменял все кроме амортов и пружин. Все саленты точка опоры, шаровые 555, плавоющий салент от супры через втулку и передние тормозные диски поставил как тут уже рекламировали Брембо. Но это не суть, что то я отклонился от темы...) В гараже заводил... муфта работла... в гараже +6 Но на улице у нас сейчас уже -17 и муфта херачит постоянно (Мотор уже укрыт покрывалом ЗИМАН)... и всё равно толком не прогревается... расход судя по исчезающим делениям на приборке наверно за 30ку перевалил.... Вопрос: как себя должна вести муфта при низких тепературах... когда она должна отключаться и включатся... Кто сталкивался, кто занет че делать... Пожаловаться на это сообщение |
Работа вентилятора ОЖ | Ser_ant | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 02.08.2016 18:33 |
Биение вентилятора | Mors | Двигатель | 4 | 03.05.2008 06:42 |
постоянная вибраци при езде более 90 км/ч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 09.12.2006 12:06 | |
Вискомуфта вентилятора | bmu | Двигатель | 12 | 04.02.2006 17:16 |
