15.12.2010, 17:33 | #1 | ||
Всем привет! Марк 100, двигатель 1G BEAMS, плавают обороты, в пробке стоишь бывает и глохнет но не всегда. На скоростях держит около 800-900 при нажатом тормозе, и тресётся как дизель. а на режиме P и N чуть ли до 2000 не доходит, но опять же не всегда. Кто говорит какой то датчик, кто говорит дросельная заслонка засралась. Подскажите кто знает в чём дело.
15.12.2010, 18:18 | #2 | ||
Альфред
Самодиагностику делал
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
15.12.2010, 18:30 | #3 | ||
Компьютерную диагностику ДВС?
15.12.2010, 18:32 | #4 | ||
Альфред
ну да, мож чего интересного покажет
15.12.2010, 18:40 | #5 | ||
Ошибок ваще ни каких не показывает, на днях заеду сделаю.
15.12.2010, 18:45 | #6 | ||
Альфред
ну так ты для начала самостоятельно продиагностируй, У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”.
15.12.2010, 18:52 | #7 | ||
Она не должна загораться или наоборот должна загореться?
15.12.2010, 19:15 | #8 | ||
Вот почитай http://www.toyota-club.net/files/03-02- ... v-diag.htm
22.12.2010, 06:56 | #9 | |||
У меня тож трабл такой был.Катушка пробивала на корпус,катуху заменил и все прошло
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: Цитата:
22.12.2010, 10:51 | #10 | ||
Так и есть клапан VVTI, починили его и всё в норме стало.
12.01.2011, 11:26 | #11 | |||
Прыгают обороты на тахометре. | s@nek | Электрооборудование кузова | 0 | 12.02.2011 14:18 |
Прыгают обороты, черный дым из выхлопной | agrobabruisk | Двигатель | 13 | 16.01.2011 17:20 |
Прыгают обороты при езде накатом. | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.11.2010 08:08 |
прыгают обороты | Dimas | Двигатель | 0 | 03.06.2010 07:51 |
Прыгают обороты.. | ReaktoR | Двигатель | 12 | 19.05.2010 15:31 |
