16.12.2010, 04:46 | #1 | ||
Началось все с того что машина стала подтраивать (самурай двиг 1jz-ge) решил поменять свечи и провода,четыре свечки выкрутилися без проблем а вот 5 без особого затруднения хруснула и в итоге достал свечку с изолятором без резбы , резьба осталась в голове обломалась под ключь есть сквазная дырка,что посоветуете как выкрутить эту резьбу
jzx-90 TourerS был
jzx-90 1jz-gte TT есть |
16.12.2010, 05:09 | #2 | ||
А сквозная дыра где? В свече насквозь? Центральный электрод на свече остался?
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
16.12.2010, 05:11 | #3 | ||
Да в свече на сквозь, центральный электрод вышел там осталось только железо.и вся суть в том что она зажата эта резьба получаеться что резьба потом кольцои все это притянуто а выше под ключ обломалась
jzx-90 TourerS был
16.12.2010, 05:12 | #4 | ||
R.I.P.
MARK!!
Есть специальная хрень, экстрактор называется. Покупаешь и выкручиваешь обломок.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
16.12.2010, 05:19 | #5 | ||
думали может вставить напильник и выкрутить,но мысль отпала так как он хрупкий а все это там зажато.может обломаться
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Dimon19 Где его купить!!!!!!!! Думаю может взять мечек с левой резьбой прогнать,и закрутить болт с обвареной шайбой чтоб он уперся и думаю должен выкрутить!!!!!!!как думаете??????
jzx-90 TourerS был
16.12.2010, 05:21 | #6 | ||
Ну не обязательно напильник - забить в отверстие какой-нибудь стержень, желательно треугольного сечения и им выкручивать. Форму можно на наждаке придать.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: От метчика стружки насыпется в цилиндр.
16.12.2010, 05:22 | #7 | |||
R.I.P.
16.12.2010, 05:29 | #8 | ||
Ладно спасибо!!!!!!!!!! буду сображать, как выверну отпишусь...
jzx-90 TourerS был
16.12.2010, 05:38 | #9 | ||
Ну еще если ничего нет, зубилом попробуй сорвать, если место позволяет.
16.12.2010, 05:40 | #10 | ||
там зубилом вообще не как не подлезти там колодец примерно 3 см до свечи
jzx-90 TourerS был
16.12.2010, 06:00 | #11 | ||
да выкручивали такую хрень люди
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
16.12.2010, 07:00 | #12 | ||
Понятно что выкручивали...вопрос как.
jzx-90 TourerS был
16.12.2010, 07:14 | #13 | ||
да тем же напильником треугольным... обломок с резьбой легко пойдёт... без фанатизма разумеется.....
18.12.2010, 14:10 | #14 | ||
My3bIKaHT обломок с резьбой легко пойдёт - он бы легко пошел если просто резьба была,а там обломалась так, что резьба зажата осталась!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Короче выкрутили этот обломок с помощью экстрактора через усилитель с небольшой трубой!!!!!!!!!!!позже фотки скину!!!! Добавлено спустя 1 день 7 часов 43 минуты 13 секунд: ФОТО!!!!!!!!!!!!
jzx-90 TourerS был
18.12.2010, 14:14 | #15 | |||
R.I.P.
18.12.2010, 15:18 | #16 | ||
Да спасибо Дим!!!!!!! реально хорошая штука
jzx-90 TourerS был
Помогите советом, сломалась свеча!!!! как вытащить | kirya17hram | Двигатель | 43 | 20.04.2016 19:41 |
Свеча сломалась в ГБЦ, нужен совет! | Лопаткин Александр | Двигатель | 16 | 14.12.2011 08:20 |
Свеча из бимса или что найдем в цилиндре??? | Excursion | Двигатель | 77 | 21.07.2011 13:20 |
Не выкручивается свеча... | Angel666 | Двигатель | 16 | 15.03.2011 13:10 |
