18.12.2010, 17:23 | #1 | ||
Всем привет!Начали менять ремень генератора на 1Jz-ge и при отгибании натяжного ролика по часовой стрелки прокрутился болт на котором держитя сам ролик,что мне придётся делать?
19.12.2010, 06:15 | #2 | ||
Если резьба на болту умерла,пеняй болт и всё,а если в натяжителе тут уже по сложнее. Самый лучший вариант -поменять натяжитель!
Ну или если есть хороший токарь,можно сделать вкладыш с новой резьбой. |
19.12.2010, 08:59 | #3 | ||
Лапка натяжителя алюминиевая, по ходу ты сорвал резьбу на самой лапке, по крайнеи мере у меня было так. Снимай натяжитель и смотри что к чему. Я у себя на лапке в месте куда вкручивается болт со стороны двигателя вырезал часть под размер подходящей гайки.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
19.12.2010, 09:48 | #4 | ||
Да именно на лапке сорвана резьба причем это произошло на моих глазах в сервисе! а что б натяжитель весь в сборе снять нужно много разбирать? Вот так вот заехал на 30мин поменять свечи а за одно и ремень генератора в субботу а остался до понтдельника у них!
19.12.2010, 12:59 | #5 | ||
крышку пластиковую скинуть защитную сверху и 3 болта на 12 там увидите - все легко и просто, но их тоже не стоит срывать там тоже алюминий , тогда уже башку снимать придется резьбы резать =)))
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
19.12.2010, 13:12 | #6 | ||
Странно ,а в сервисе говорят что надо снимать ремень грм! Неужели разводят!
19.12.2010, 14:51 | #7 | ||
avn
Или разводят,или незнают.Надо уезжать из такого сервиса,тебе правильно выше написали,откручиваешь пластиковый кожух,под ним лапка на трёх болтах.Можно нарезать резьбу побольше в лапке,надо только убедиться что болт под увеличеную резьбу проидёт через ролик.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
19.12.2010, 15:02 | #8 | ||
А радиатор не будет мешать при снятии?
19.12.2010, 17:47 | #9 | |||
20.12.2010, 04:00 | #10 | ||
avn
контрактный натяжитель 1500. меняется минут 15
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
20.12.2010, 08:35 | #11 | ||
Сбасибо за советы, взяли 500р за замену + купил контрактный 1800р и со старого поставили подшипник он там новый стоял, а по началу 2000р просили,типа там грм снимать и радиатор скручивать и еще не позволяют свою машину видеть как делают!
20.12.2010, 09:03 | #12 | ||
avn
Надо было мне написать в2000 уложился бы.
20.12.2010, 14:25 | #13 | ||
Блин во в сервизе разводят!!! Я сам снимал натяжитель по такомуже принципу как писали парни ранее, глаза боятся, а руки делают. Уезжать надо с такого сервиза, и больше туда не ездить!
21.12.2010, 14:25 | #14 | ||
И на воротах ночью с балончика рекламу сделать козлам!
22.12.2010, 02:04 | #15 | ||
avn
ага, расскажи что за сервис такой?
22.12.2010, 04:39 | #16 | ||
Автосервис Ягуар на ул Шахтеров 41, да там еще сперва говорят одну цену а потом когда начинают делать уже цена выше! Еще один сказал что у тебя двигатель не простой,очень сложный 6 цилиндров там тяжело будет до грм добраться!
22.12.2010, 06:42 | #17 | ||
avn
Спасибо, расскажем про конкурентов
22.12.2010, 09:08 | #18 | ||
Вот ..ндоны,я б по голове этим спецам стукнул
22.12.2010, 09:11 | #19 | |||
22.12.2010, 11:02 | #20 | |||
Ну при снятии ремня надо правда гаечный ключ за ролик подложить, но не платить же за это такие деньги...
Toyota Cresta Super Lucent Four, 94.
Возможен ли ремонт натяжителя ролика ремня агрегатов ? | Maniac.ru | Двигатель | 46 | 21.06.2014 16:44 |
Подшипник ролик натяжителя ремня навесного вылетает | daimon | Двигатель | 12 | 03.05.2013 02:02 |
Номер натяжн. ролика 2jz-gte. | pchela-98 | Двигатель | 4 | 14.09.2012 02:30 |
Резьба на натяжители ремня навесного | Dalep | Двигатель | 3 | 21.12.2009 04:15 |
JZx90/JZX100 подшипник ролика натяжителя ремня агрегато | MOXIK | Двигатель | 1 | 09.10.2008 08:42 |
