19.12.2010, 07:56 | #1 | ||
В диагностическом разьеме надо перемычку поставить между Fp и B+ чтобы включить бензонасос, но у меня Fp пустая нет контакта. Как включить бензонасос?
20.12.2010, 03:50 | #2 | ||
Alexii1900
да достань его и так проверь от аккамулятора. только обязательно в бензине. на сухую нельзя.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
20.12.2010, 04:21 | #3 | ||
сиденье задне сними и включи зажигание, если работает услышишь звук моторчика))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
24.12.2010, 05:14 | #4 | ||
можно из багажника послушать.....
jzx-90 TourerS был
jzx-90 1jz-gte TT есть |
24.12.2010, 05:20 | #5 | ||
heromant82
MARK!! а смысл его слушать? его проверять надо. вы же не определите на слух сколько он давит?
24.12.2010, 05:34 | #6 | ||
У меня стоял бензонасос и сильно пищал, уши резало. Я купли бензонасос от ВАЗа БОШ, поменял, тоже пищит но меньше. Стоял вообще советский ВАЗевский, до меня кто-то поставил. Не справляется с давлением?
24.12.2010, 05:41 | #7 | ||
Alexii1900
название Ваз зоворит само за себя. поставь контрактный и будет тебе счастье. я так и сделал ц 1200р
24.12.2010, 07:40 | #8 | ||
Блин там помоему фишку уже переделали, еще ее надо будет искать.
24.12.2010, 07:41 | #9 | ||
Alexii1900
найди контрактный с фишкой и все.
24.12.2010, 07:43 | #10 | ||
капец. тут от 1jz-gte по 1500 продают, он даже в умершем состоянии залил бы нахер ваш 1G если б не форсы)) зачем городить огород с какими то вазами. в шокенах
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
24.12.2010, 08:37 | #11 | ||
Vadim V
не всегда есть возможность взять б/у, чем западнее тем меньше разборок и з/ч на японцы.
24.12.2010, 09:38 | #12 | ||
а на форуме купить??? уж стоковый то найти тут не проблема, 1000 машин разбирается в продаме)
24.12.2010, 09:38 | #13 | ||
Vadim V
только лишь..
25.12.2010, 02:31 | #14 | ||
Примитивно можно проверить .Обратки Шланг снимаешь удлиняешь шлангом -и в пластиковую бутылку , запускаешь мотор ,по струе бензина хорошо видно даже на глаз как насос работает..
_______________ Cresta 1G-FE 1995
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
25.12.2010, 03:24 | #15 | ||
sepultura
для нормальной работы двс бензонасос должен держать давление около 3кг но не меньше 2 точно а как по шлангу обратки определить давление. ?
25.12.2010, 16:06 | #16 | ||
NIK81
Как то менял бензонасос,проверил в бензине снятый насос с разбора, по манометру 4.0 кгс/см2 давил ,затем поставил ,..потом так для интереса снял обратку и в бутыль ,завёл -за 1 минуту набежало примерно 2,2 литра ... _______________ Cresta 1G-FE 1995
25.12.2010, 16:44 | #17 | ||
У нас тяжело взять б/у, надо заказывать и ждать. От таза проще приколхозить.
26.12.2010, 04:27 | #18 | ||
Alexii1900
ага, только вот от таза он совсем работать не хочет.
25.05.2011, 04:03 | #19 | ||
А какое давление должен создавать бензонасос на 1g-fe на 90-м кузове?
Toyota Mark II, 1G-FE, 1995 г.в.
как проверить работоспособность 4вд? | bugaga | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 02.05.2011 13:34 |
Подскажите пожалуйста как проверить бензонасос | ndrey | Двигатель | 14 | 07.11.2010 14:27 |
Как проверить TEMS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 06.10.2009 06:34 | |
как проверить TRK и VSC. | Сибирь 84 | Электрооборудование кузова | 7 | 22.03.2009 01:00 |
как проверить стойки??? | veniamin77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 10.06.2008 07:29 |
