19.12.2010, 12:19 | #1 | ||
всем привет, предистория такая:сменял свой марк GX-90 на JZX-90. горит лампа АБС старый хозяин говорит, что скинул провода с передних датчиков(АБС-ему не нравится).на старой маркуше данного девайса не-было.датчики подцепил лампа не гаснет.на диагностич разьёме обьеденил Е1-Тс без изменений,+поставил перемычку W-W номера не помню крайние слева сверку,при включении зажигания лампа мигает 6 раз и опять горит.а по таблице неисправности с 11 начинаются,должна мигнуть пауза и опять. и куда дальше плясать не знаю...................
на разьёме под рулем прозвонил ошибки-31.32.35.36 не могут же разом все датчики умереть |
22.12.2010, 08:07 | #2 | ||
Прозвони все датчики, скорее всего обрыв или фишка за задней сидушкой отошла. У меня также было фишка отвалилась.
Добавлено спустя 54 секунды: а вообще в поиске инфы навалом на эту тему. |
22.12.2010, 08:48 | #3 | ||
за задней сидушкой фишки от задних датчикав, а у него все не работают
открой книгу см контакты от датчиков на мозге ABS и прозванивай тестером, сразу всё станет ясно
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.12.2010, 11:14 | #4 | |||
23.12.2010, 06:10 | #5 | ||
нет , комп abs стоит под рулём, там большая фишка, в книге посмотри распиновку этой фишки и узнаешь какие контакты от датчиков их и прозванивай
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
23.12.2010, 07:49 | #6 | |||
23.12.2010, 08:19 | #7 | ||
значит просто у тебя эти ошибки были давно и никто их до этого не стирал, а как стер, так и вылезла ошибка только та, что есть
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
26.12.2010, 10:40 | #8 | ||
приобрел датчики от волги(полож. коленвала)
поставил данный девайс лампа погасла! ну думаю попробую! и дальше в движении не срабатывает, лампа загорается диагностика выдала ошибку 13(обрыв в цепи реле электронасоса) и где это реле искать? здесь? реле проверил работает модулятор буду проверять |
26.12.2010, 10:44 | #9 | ||
waldemar
ну и как ?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
27.12.2010, 08:31 | #10 | ||
проверил сопротивление на модуляторе , все в норме согласно таблице.
лампа загорается после 20 км/ч ошибка 13 датчики передние менял а задние родные может сопротивление разные она ошибку в движении и выдает? |
27.12.2010, 19:56 | #11 | |||
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
29.12.2010, 12:32 | #12 | ||
http://toyota-club.net/files/04-04-10/0 ... em_abs.htm
советуют провода перекинуть всё народ я её ПОБЕДИЛ! восстановил родные датчики : почистил пропаял залил герметиком и "ок" TOYOTA- РУЛИТ!!! |
