19.12.2010, 22:52 | #1 | ||
Всем привет,ни у кого случаем нет осцилограммы работы датчика положения коленвала? Или может быть есть техническая возможность поизвести осцилограмму и выложить скрины?Очень нужно.
трезвый на форуме не пишу
20.12.2010, 14:34 | #2 | ||
а просто интересно ... зачем тебе график датчика лоха?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: и если есть большой интерес , на каких оборотах тебе график нужен?
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
21.12.2010, 13:25 | #3 | ||
Автомобиль оснащен ГБО ,хочу вот такую приблуду поставить http://www.60-2.ru/ октан корректор,возможно потребуется писать прошивку под наш двиг.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Алгоритм примерно такой В каких режимах надо снимать сигнал?! Все сигналы снимаются на прогретом двигателе работающем на бензине!!! Обычная езда: с этим все понятно, едим без фанатизма. Резкое ускорение, резкое торможение: в этом режиме надо надавить на педаль газа в пол, двигатель должен раскрутиться до максимальных оборотов и переключится на вторую (если на механике, то крутите до отсечки и переключаетесь). На второй продолжить ускорение и резко затормозить. Сделайте несколько раз так, сколько это можно будет возможно для записи в 1 минуту (чем больше- тем лучше). ХХ (холостой ход), отсечка: Здесь делаем так, двигатель не работает, включаем запись, заводим двигатель. Пускай двигатель поработает секунд 15 на ХХ. Затем нажимаем тапок в пол до отсечки и сразу отпускаем. Отсечку сделайте раза три. Добавлено спустя 48 секунд: подробнее здесь расписано http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=125 Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: Нашел пока вот такую,это синусоида на ХХ Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Еще бы до отсечки записать,как у Поддубного ,было бы вообще айс
Вопрос к знатокам ДПКВ 1JZ-GE | DjonnyK | Электрооборудование кузова | 4 | 24.08.2014 08:40 |
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 30.05.2010 06:08 |
