20.12.2010, 09:12 | #1 | ||
Привет форумчане! У меня проблема помогите. При прокачке тормозов на GX90 обнаружил что есть потек на присоединение к вакуумнику и при нажатие на педаль подсасывает воздух. При этом педаль легко проваливается срабатывает только в конце слабо и не тормозит заднее левое колесо СПАСИБО
20.12.2010, 13:06 | #2 | ||
Подтек в месте присоединения вакумника к ГТЦ?
А насчет задних тормозов есть мнение что там врожденные проблемы, люди меняют на туриковские, и проблема уходит.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
20.12.2010, 14:06 | #3 | ||
Течет на соединение вакуумника и ГТЦ
23.12.2010, 22:27 | #4 | |||
24.12.2010, 12:34 | #5 | ||
rus-lan
Менять ГТЦ, а по поводу плохого торможения заднего колеса проверять суппорт целиком. asteroid ты думаешь там прокладка от течи ??? она там для регулировки.
Toyota Chaser GX-100- Был
27.12.2010, 09:00 | #6 | ||
Так получается менять надо все сальники на ГТЦ?
27.12.2010, 20:28 | #7 | |||
27.12.2010, 23:33 | #8 | ||
Систему принудительно не прокачивают, а на вакууме проверь плотность соединения, зажимы
28.12.2010, 08:21 | #9 | ||
Спасибо на днях попробую.
30.12.2010, 08:33 | #10 | |||
В тормозной системе не держится давление. Подскажите! | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 20.11.2008 09:06 |
Вопросы по тормозной системе | Евгений С | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 05.05.2008 17:07 |
Вопрос по тормозной системе | Kasym | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 20.11.2007 08:19 |
вопрос по тормозной системе | PriMu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 01.12.2006 09:39 |
Какой объем жижи в ГУРе и в тормозной системе? | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.09.2005 13:37 |
