20.12.2010, 10:50 | #1 | ||
Люди добрые помогите....
Авто MARK II - 90 1JZ, в общем ситуация такая, поставил на автопрогрев (стоит на сигналке -10), ночью было -30 с ветром, с утра не завелся , вызвал знакомых пытались прикурить не помогло, двигатель крутит но машинка не заводиться, оттащили в теплый гараж. Сутки простояла, завелась с пол оборота поработала минут 5 и заглохла. Спец сказал меняй свечи. Свечи купил, поставил, искра есть. В итоге тоже не заводиться. Сняли подачу с насоса. Бензы нет, ну естевственно бензонасос, т.к. напряжение проверили есть. А теперь самое интересное купил новый бензонасос, проработала 2 дня и опять умерла. Опять проверили бензонасос - умер. Вопрос такой кто знает где копать??? Из-за чего мог сгореть за 2 дня??? Электрика? (коротыш или т.п.) Или может в топливном фильтре вода??? (хотя менял недавно) |
20.12.2010, 11:46 | #2 | ||
да нет вода не причем я свой нассос в воде проверял тазик выкачал)))) если филтр забит то все равно он в обратку выгонит бензин.. проверь нассосы от акб напрямую точно они?
Nissan Cefiro A33 2.0 разбил-продан
Honda fit1.3 маленький овощ-продан Toyota Chaser GX100 2.0 Beems-продан Toyota Spacio zze124 4WD 1.8 1zz- доволен |
20.12.2010, 11:50 | #3 | ||
насос проверяю напрямую, от фишки которая в багажнике.... затем снимаю в бутыль с бензой и напрямую к акб.... точно мертвы насосы, просто седня новый еще один купил, страшно ставить, вдруг опять умрет
20.12.2010, 12:43 | #4 | ||
а сколько филтров у тебя на бензонасосе? грубой и тонкой? чтоб спалить надо сильно нагрузить или высокое напряжение на нем....
20.12.2010, 12:54 | #5 | ||
один стоит, под правым пассажирском сиденьем.....
вопрос в том если в него попала вода и замерзла основательно как будет вести себя бензонасос??? ведь он качает а входа в топливный канал нет!!!! и сразу другой вопрос как я доехал до гаража если там фильтр замерз полностью? |
20.12.2010, 13:05 | #6 | ||
1 фильтр сеточка грубой очистки и все?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: если вода замерзла в топливном каторый под днищем то качать то некуда или не пропускает все топливо.. насос работает в нагрузке!!!! Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: видишь че у меня в бензанасосе 2 фильтра один сетка другой круглый с клапаном если пробка будет в топливном фильтре или забьется, он качать будет 2мя путями в обратку через отверстие в насосе, и через этот клапан с филтром,обратно в бак.
25.12.2010, 01:21 | #7 | ||
сегодня поменял фильтр, поставил бензонасос, отработала минут 30 и опять умерла.....
есть у кого нить какие мысли?? еще такой вопрос на крепление бензонасоса есть типо микросхемы.... может она умерла? |
Электрика абс и ТРС | 23DOKTOR161 | Модификация электрооборудования | 1 | 30.10.2013 19:50 |
'электрика | jothef | Электрооборудование кузова | 7 | 24.01.2013 09:41 |
[электрика] 1jz-gte+1g-fe | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.06.2012 20:48 |
Электрика | Жека - Астраханский | Электрооборудование кузова | 8 | 17.01.2008 05:36 |
электрика | Дмитрий Tdutymtdbx | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2007 14:46 |
