21.12.2010, 09:19 | #1 | ||
или проще купить уже очень б.у и заказывать новую двигу?
есть марк. самурай. 2,5л. гранд-джи. что надо купить. чтобы сделать из него тоурер?) двигатель с турбиной, акпп, еще что? как по цене? уложиться в 100-150 т.р. реально? хочется все привезти с джапии.. с оформление не будет же проблем? подскажит, пжалста... а то живого тоурера уже не найдешь... хочется именно кузов 90.
с водкой всё идёт хорошо кроме ног
22.12.2010, 00:38 | #2 | ||
распила притащи.
120-150 уложишься от состояния. Добавлено спустя 14 часов 35 минут 37 секунд: о, Вася блин. )) за 250-300 в Хабаре можно найти достаточно живого девяностика.
29.12.2010, 18:47 | #3 | ||
Sergey_khv
чета сомневаюсь в его живучести) вот смотри. ьерем убитого марка 2.5. за 120р за 100ку привозим распил. все перекидываем за 50р. двигу оформляем замену как положено. вот тебе и те же 250р-300р, но с донором - обычным марком. донора и скинуть можно - уже чета вернешь.. как-то так, не? Добавлено спустя 59 секунд: в итоге имеем практически б.п тоурера и запчасти на продажу) Добавлено спустя 7 дней 7 часов 46 минут 30 секунд: жаль, что никто не знает))
03.01.2011, 06:34 | #4 | ||
если почти всё сам сделаешь и есть где складировать донора - то распила брать и перекидывать есть смысл
а можно и рапил заказать чтобы оформленный притащили, выйдет аналогично |
19.01.2011, 10:51 | #5 | |||
20.01.2011, 23:27 | #6 | ||
Распил оформленный точно не вариант! Только для перебрасывания запчастей Выгодно это если хочешь всю машину освежить, ну а если только двигло и всё сопутствующее в любом случае дешевле получится...
31.01.2011, 15:36 | #7 | |||
31.01.2011, 18:15 | #8 | ||
Дешевле проста все что для движка, сам сейчас сваплюсь, посчитал, что лучше взять двигло и к нему все составляющее и все.
Hyundai Sonata 2011 поджопник
mark 2 100......ОВЦА В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ...... !!!!!!!!!!Приму 16 резину в дар!!!!!!!! |
02.02.2011, 19:34 | #9 | ||||
03.02.2011, 09:42 | #10 | ||
ну тормоза от цельса и супры скажем так задешево тоже вряд ли получится сразу найти.
Basile при наличии гранда и огромного желания сделать турерв90... я бы при таком раскладе донора-распила на мехе...искал..по возможности с ништяками,можно слегка подбитого(лучше в зад).. тебе бы возможность чтоб прям в сов.гавань или ванино привезти и знакомого в япии,а то ништяки все потырят пока с влада приедет. с офрмлением привоза какие проблемы платишь пошлину как за авто з/ч б/у и все. оформление гаи тож можно,справку с нами,сразу надо занизить пони и найти ч/з кого потом замену делать. не забывай что на выходе ты получишь сток твин турбо тачко (мож даже и на мехе),она может быть(и видимо будет) не в самом лучшем сохране,и поездиешь чутка и заааболеешь тюнинхом и будешь вваливать на ништяки и бенз по 150-200ежегодно. Выводы делать тебе.
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
01.03.2011, 13:21 | #11 | |||
пока думаю.
02.03.2011, 00:42 | #12 | ||
Basile
куле думать, вези да делай. Донора бери 2,5 чтобы с доками не морочиться.
15.10.2011, 09:03 | #13 | |||
15.10.2011, 19:27 | #14 | ||
не, если и заморачиваться, то донор должен быть вэдовый)
16.10.2011, 10:12 | #15 | |||
Mark GX-90
Mark JZX-90v Mark110 Mark JZX-90v Верка Тойота Виндом T/YariS-Sedan T|Camry 07(2,4)(6) Мицуб.Монтеро Т.Камри МТ(6) |
30.10.2011, 20:51 | #16 | ||
Забей - свап это всё не то. Купи нормальную машину, обслужи лучше её. Мне самому свап предстоит, так поверь - проще сразу готовую купить )) И всё обслужить, на край - перебрать мотор. Если с руками - это не дорого.
есть ли смысл тюнинг акпп | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 95 | 14.11.2011 22:54 |
Есть смысл ???? | svbolo4 | Двигатель | 1 | 01.11.2010 03:12 |
Какое масло лучше лить в турбовый марк????7110 G-tb | ТурбоВитёк | Двигатель | 4 | 09.03.2010 08:42 |
Сколько по времени греется турбовый марк? | DraG42 | Двигатель | 35 | 20.11.2009 05:29 |
Обычный спидометр на 81 марк вместо электронного | Никита | Электрооборудование кузова | 4 | 29.05.2007 19:16 |
