23.12.2010, 13:43 | #1 | ||
Всех приветствую!!!
Раньше когда стояла штатная магнитола, при включении кнопки TV на мультике, она автоматически переходила в режим AUX и звук подавался с тюнера. Теперь стоит Pioneer AVH-4200, в котором на задней стенке имеется не подключенный AUX. Адаптировал штатную НАВИ в марке 110, теперь нужно что бы через AUX "голосовая" маршрутизация работала...в связи с этим вопрос, как его подключить? Из не подключенных проводов от родной магнитолы, есть "штырьковый" один...болтается свободный, может это и есть выход на AUX??? Только он по диаметру меньше, если его вставляешь в Pioneer, то он просто вываливается Подскажите знающие Заранее благодарен
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
23.12.2010, 15:20 | #2 | ||
Голосовые подсказки работают не через AUX а прямо на передний правый динамик, отключая его от головы
27.12.2010, 20:42 | #3 | ||
хм,но у меня и динамики не штатные стоят...а как подключить что бы работало, кто-нибудь знает?
И все же по AUX вопрос тоже актуален, т.к хочется звук тюнера слышать при просмотре ТВ Добавлено спустя 4 дня 5 часов 7 минут 11 секунд: Что-то не пойму, неужели никто штатную голову не менял?
07.02.2011, 01:58 | #4 | ||
В любом случае при нажатии на TV автоматически в режим AUX твой пионер переводиться не будет. Надеюсь не нужно объяснять почему. Звук из тюнера можно взять напрямую с разъема EL1 (находится в ногах у водителя, серого цвета 13 контактный, контакты L+ 3 контакт, L- 6, R+ 2, R- 1). Либо как второй вариант, можно взять звук с одной из фишек которая у тебя осталась в воздухе, контакты соответственно L 2,7 R 1,6. А вот на счет голосовой маршрутизации, тебе правильно сказали, звук идет напрямую в правый динамик, объяснять куда он приходит, если у тебя нет книги, не очень удобно, глухой телефон будет.
p.s. На счет того одноштырькового не заморачивайся, это антенна.
MIIGX110Grande to MIIGX110iR
02.03.2011, 00:04 | #5 | ||
Bovva
Спасибо! Популярно все объяснил)
03.03.2011, 11:52 | #6 | ||
Не за что)
помогите подключить магнитолу | sacramento | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 13.08.2015 06:33 |
Помогите подключить Greedy E-01 | Drovosek | Модификация электрооборудования | 1 | 14.12.2011 09:53 |
помогите подключить буст ХКС 5(6) | Obuhoff | Модификация электрооборудования | 22 | 05.08.2009 07:16 |
Помогите подключить шланги. | Nike84 | Двигатель | 2 | 07.02.2008 13:17 |
Помогите найти инструкцию к Pioneer DEN 8600. | Prknight | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 13.11.2007 07:47 |
