25.12.2010, 04:57 | #1 | ||
Здраствуйте. Такая ситуация, на днях поменял подвесной подшипник на самурае овощ,так вот когда выехал с горожа поехал то стала вибрация небольшая при 18-20км/ч,думал что кардан не правельно прикрутил так как метку на крестовине в хвостовике с редуктора не поставил забыл, заезжаю обратно в гараж переставляю на 180 градусов выезжаю и опять вибрация та же самая.Теперь вопрос,может это дело в подвесном? Он както регулируеться?Если да то методом тыка?Меток там вроде никаких нету
27.12.2010, 14:41 | #2 | ||
вот только зря от редуктора откручивал.
достаточно было только открутить старый подвесной, железный резонатор с выхлопа, опустить все это дело, поставить метки и разборать, поменять, собрать. возможно встетаки где то пропустил метки. В книге все четко написано как менять - так и менял сам. Все ок полет нормальный. Сам подвесной не регулируется - это подшипник в резиновой обойме. Напрессовал, гаечкой поджал и все - он сел и деваться ему некуда. Мог немного наискосок прикрутить его уже к кузову - попробуй там внимательно погляди чтобы был соосно с самим карданом. Больше нет мыслей, кроме одной - поучительной. "Семь раз отмерь..." http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 82119.html С наступающим !!!
27.12.2010, 15:37 | #3 | ||
R.I.P.
переверни подвесной на 180 градусов( задом на перёд ) , если нет, тогда метки!!!
07.01.2011, 12:04 | #4 | ||
На шлицы как ставил флянец, после замены подвесного, достаточно на один зуб ошибиться и будет вибрация.
13.01.2011, 11:01 | #5 | ||
подскажите где можно заказать подвесной подшипник киньте ссылку!!!!! устал искать да и некогда!!! заранее спосибо!!!!!
подшибник кондея | dumm | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 13.12.2012 22:21 |
опорный подшибник первичного вала | MaRcHeLo | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 10.02.2011 09:49 |
Подшибник | Zik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 12.03.2008 07:44 |
Гудит подшибник | brazil | Двигатель | 1 | 26.11.2006 21:05 |
Опорный подшибник стойки. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 27.09.2005 14:14 |
