25.12.2010, 17:17 | #1 | ||
Стоит кулер на 120мм, даунпайп трасса на 85мм, стояли сток мозги коробчатые сток,надоел овербуст с 3,800об.мин
купил в Японии мозги вот решил поставить и щас даешь газу с 5000об уже 1,4 буста а дальше страшно газ давить, как убрать буст этот лишний, а то страшно за мотор?7?
MarkII Jzx100 GrandeV 1jz-GTE TT R154
25.12.2010, 17:46 | #2 | ||
бустконтроллер есть?
25.12.2010, 19:10 | #3 | ||
А как связана установка мозгов и растущий буст? В шитых мозгах по-твоему буст контроллер стоит что ли?
Мозги прошиваются ПОД буст, но сами они буст НЕ дают. Бустом управляет буст-контроллер, а если такового нету, то штатная система. Если у тебя нету буст-контроллера, значит элементарно у тебя кирдык актуатору. |
25.12.2010, 20:24 | #4 | |||
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
25.12.2010, 20:45 | #5 | |||
TOURER.V MT boost up
25.12.2010, 23:02 | #6 | |||
связь в том, что от карты зажигания зависит скорость выхода на буст, а может и топлевная еще прошита, что тоже может добавить пик буста. Холодно на улице вот и простреливает как следует. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: madkostyn выхлоп чернит? шланги на актуатор всеже проверь, возможно что чтонибуть сорвало после высокого давления. но а если все окей, то штат мозг+сайленсер тебе поможет
25.12.2010, 23:46 | #7 | ||
буста нет, вчера по темноте смотрел шланги все на месте, выхлоп чернит немного, на улице -14, дак это на 5000об. 1,5кг а если его крутить до 7000 там наверно че нибудь сломаеться в двигателе, само что интерсно вот едет тачка одинково что на 1,1 что на 1,5 разницы нет почему то???
26.12.2010, 00:00 | #8 | ||
буксует вот и не чувствуешь, попроси у кого нить заглушку в глушак, и посмотри буст меньше будет или нет
GX470
26.12.2010, 00:31 | #9 | ||
да я еще полного газа не давал ни разу стрелка буста как сумашедшая несеться к 1,5кг я газ сразу отпускаю, хотя я ехал до 5000об, может и не чувствуется, седня поставлю затычку попробую, только она не по диаметру трассы, от старой осталось
26.12.2010, 02:49 | #10 | |||
тогда попробуй шланг с актуатора скитуть, если не чего не измениться, то ему кирдык
26.12.2010, 03:10 | #11 | ||
у меня же твин турбо там их два, и мотора пробег 70000км, поидее как они могут сдохнуть? шланги все мягенькие не забубевшие
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: может это все из за холода? летом у меня на другой трассе и куллер и без даунпайпа овербуст срабатывал на штатных мозгах где то на 6000об, ездил всегда с заглушкой
26.12.2010, 04:49 | #12 | ||
Как узнать жив ли актуатор.У меня на МАЙНСЕ осенью задувало 1,35 при околонулевой температуре.Стоит куллер,трасса от каталика,насос.
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG |
26.12.2010, 05:55 | #13 | ||
т.е. это нормальное давление для низкой температуры? а что будет мотору от такого давления и турбинам?
лучше на зиму их снять
26.12.2010, 06:01 | #14 | ||
Да из-за минуса у тебя буст валит,у меня 1,4 бывает,сток выхлоп в помощь.
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
26.12.2010, 07:32 | #15 | |||
26.12.2010, 08:20 | #16 | ||
Просто ещё, как вариант - может датчик буста трындит?
26.12.2010, 08:27 | #17 | |||
тоже верно что за датчик?
26.12.2010, 09:32 | #18 | ||
madkostyn
Надо не гадать, а проверять, берешь насос ножной для накачки колес с манометром, и соединяешь с актуатором, и нажимаешь ногой плавно и смотришь в какой момент актуатор начинает шевелиться, сравниваешь это давление с книгой, и успокаиваешься что актуаторы исправны, а то так гадать можно до старости ... а так на одной актуатор помрет, турбы обе сдохнут. Вся эта процедура подробно описана в книге и на дизель и на джей тт, так что даже школьник ее выполнит безошибочно, только вот полчаса назад листал книгу - видел, могу скинуть если у кого нету ее.
26.12.2010, 11:23 | #19 | ||
у меня были 2 мозга сард и маинс, так вот на сарде с выключиным бустконтролером буст всегда был 1,15 а вот на маинсе дуло тока 1 бар. Так что видимо прошвка всетаки влияет на буст. 8)
26.12.2010, 13:39 | #20 | ||
Парни, а как комп влияет на буст то? Ведь по сути, величина буста зависит только от того когда у тебя актуатор откроет калитку и газы будут уходить минуя крыльчатку.
micron Может у тебя мега живой мотор просто? Хотя не спорю, количесво топлива в картах влияет на буст. Но не так чтобы постоянно долбило 1.5 кг.)
UNDER CONSTRUCTION
Мозг Mines на 1JZ-GTE | qasw | Модификация электрооборудования | 46 | 24.07.2019 07:27 |
Mines JZX110 | Rapsody | Модификация электрооборудования | 33 | 20.03.2015 04:48 |
mines | Dшь | Модификация электрооборудования | 7 | 19.03.2014 03:39 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
