27.12.2010, 12:56 | #1 | ||
Давным давно когда я купил машину на не поставили Старлайн А8. На данный момент есть один косяк с которым я решил разобраться.
Режим автозапуска работает следующим образом. Когда ручник не включен она пытается завести машину, крутит около одной секунды и потом показывает что машина завелась. На горячую всегда заводится, а вот на холодную надо больше крутить. Причем даже если программировать время прокрутки на 3 сек. то всеравно крутит около одной и потом показывает что машина завелась... С включенным ручником ситуация другая, она крутит стартером постоянно! Тоесть мотор завелся а стартер все-равно фигачит. При этом сига говорит что машина не завелась, сама ее глушит и предпринимает новую попытку завести... В инструкции вычитал что сига берет сигнал одним проводом который цепляется либо к тахометру, либо на любой плюс и программируется напряжение при котором она понимает что машина завелась. Так вот ума не приложу куда они прицепили этот провод что происходит так. На праздниках буду ковырятся, но может кто сталкивался? |
28.12.2010, 20:39 | #2 | ||
надо проверить подключение тахометра и ручника. Машина меха или автомат?
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
30.12.2010, 05:58 | #3 | ||
Тебе сюда
viewtopic.php?p=150441#p150441 нужно переподключить вход контроля запуска либо по лампе чек, или по тахометру что гораздо правильнее.
15.03.2011, 13:26 | #4 | ||
Спасибо! От лампочек плохо работает. На наших машинах подключать строго к тахометру и обучить холостым оборотам. Работает теперь безотказно, заводится всегда с первого раза.
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
Старлайн б9 на 81кузове не откр. Ц. Замок. Где копать? | Евгений 13 | Электрооборудование кузова | 7 | 15.01.2011 14:06 |
сигналка старлайн Б9 | NGK | Электрооборудование кузова | 27 | 27.02.2010 10:32 |
У кого старлайн А9 стоит, хелп | Shack | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.10.2006 09:38 |
