27.12.2010, 17:46 | #1 | ||
Что то гремит в задней части авто (Марк 2, 100 кузов). Думал полка плохо прикреплена, полностью разобрал заднюю часть-сидушку, спинку, полку, и по бокам обшивку. Проехался в таком виде по ухабам, все равно, гремит. Что это может быть? Через багажник пытался пройти, но там обшивка сверху прибита степлером. Я так понимаю за металической перегородкой бензобак? Что там может греметь? Кто нить сталкивался с такой х...? Спс
27.12.2010, 23:37 | #2 | ||
Скорее всего гремит реверсная тяга, замени уплотнительные резинки реверсной тяги.
28.12.2010, 05:27 | #3 | |||
28.12.2010, 07:28 | #4 | ||
У меня прошлым летом шток задней стойки ослаб справа, снял сидушку и полку, подтянул воротком и всё
28.12.2010, 23:24 | #5 | ||
Damascus-Афанасий, наверное, дня два разбирал и собирал заднюю часть салона в выходные? Как и мой красавец отдыхаешь в гараже или ищешь ухабы за городом? Сделал бы машину в автосервисе и отдыхал с семьёй и любимой женщиной. Могу посоветовать свой автосервис Нивюс, где есть всё оборудование от диагностики до вибратора и классные специалисты. Я уже писала, что скорее всего причиной является неплотность втулки реверсной тяги, которую ты сам не найдёшь и не доберёшься к ней. А на диагностике кузова сразу определят откуда и из-за чего появился стук-шум в задней части твоей машины. Составят прогноз на проблемные места кузова.
29.12.2010, 09:01 | #6 | |||
06.03.2011, 18:45 | #7 | ||
Подскажите, что за реверсная тяга и где она столкнулся с такой же бедой
13.03.2011, 14:09 | #8 | ||
Сам второй год езжу и думаю- че там сзади побрякивает?
Реверсная тяга это торсион крышки багажника (такие 2 прутка)-это для тех кто не знает. Надо будет глянуть.
13.03.2011, 17:00 | #9 | ||
хм... а у меня такой вопрос...
а может ли от саба стекло греметь?
Без Борьбы, нет победы!
13.03.2011, 18:25 | #10 | ||
да нет это точно не от прутиков на багажнике там что то по серьезнее на сто сказали стойка может издавать такой стук потеплеет нужно будет заехать
21.04.2011, 14:40 | #11 | ||
я тоже с такой проблемой столкнулся!!! уже всё поменял а стук остался!!! его слышно при медленной езде на грунтовке или на не больших кочках! если кто сталкивался помогите!!!!
21.04.2011, 20:40 | #12 | ||
а меня тихо все
25.04.2011, 18:04 | #13 | ||
У меня гремела лампочка в 3-ем стоп сигнале ( не сидела в цоколе до конца) Противная сволота все поменял, а она брям-брям-брям ,все нервы вытрепала ,друзья говорят включи музон и не парься. Но тишина на хорошей дороге ТАК ПРИЯТНА.
28.04.2011, 07:10 | #14 | ||
может колпак на литье который гайки прячет? у меня все гремели, надоело, летом форточку не открыть. Растопырил крепления, засандалил на место и тихо. Сперва грешил на колодки и прочее... А оказалось всё гениально просто
06.07.2011, 17:30 | #15 | ||
Блин у меня сзади металлический звон. Снял заднюю обшивку. Долго все щупал. Нащупал кончиками пальцев противно звенит какая-то металлическая пластинка за баком в верхнем правом его углу. Можно ли туда добраться из салона? бак снимать не хочу.
Добавлено спустя 7 часов 26 минут 24 секунды: Снял сиденье. Справа по ходу движения лючков нет, добраться невозможно. Подтянул болтающуюся железку проволокой
Сами не летаем и другим не дадим
Войска ПВО |
20.07.2011, 03:24 | #16 | ||
У меня лампочка стопа выпригивала и гремела под стеклом
09.08.2011, 20:09 | #17 | ||
тоже долго мучался с этим звуком и наконец то нашел, только это не стук, хотя слышится как буд то что то в спинке стучит на кочках. Щелкает метал об метал.
И становится вопрос, от чего это? и как это вылечить, просто тупо заварить? я думаю всем понятно место трещин
Cresta GX90 95г 1G-FE
подушки двигателя, подвесной, пыльники рулевой рейки |
30.08.2011, 11:38 | #18 | |||
06.05.2012, 15:00 | #19 | ||
Опытный сварщик сказал не надо с пластиной, сделал хороший шов. уже больше пол года езжу, все норм
07.05.2012, 20:06 | #20 | ||
если сломало металл, значит сломает и твой шов.
А сломало потому что машина старая, металл уставший, неплохо было бы заодно и укрепить...
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
чтото дребезжит в задней части авто когда играет музыка | -sith- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 19.04.2014 17:50 |
код 61 как исправить? | TIMOXXA | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.01.2012 22:56 |
задняя спинка дивана | андрей79 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 18.08.2010 11:00 |
не греет печка :( как исправить? | jzx81 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 04.02.2009 00:48 |
