28.12.2010, 14:44 | #1 | ||
Друзья такая у меня проблема. пришла зима и двигатель 1jzge начал пятерить свечей по близости не было я вкрутил старые Denso предварительно почистил их. Завелся идеально работал замечатель 2 дня. после чего опять за тоже самое купил новые свечи начал разбирать и обноружил что в 5 и 6 целиндре моторное масло причем очень много!
Что это из-за чего и как с этим бороться? |
29.12.2010, 14:40 | #2 | ||
масло в колодцах все таки наверное, или прямо таки в цилиндрах? сопливит прокладка клапанных крышек
29.12.2010, 14:43 | #3 | ||
trr
+1 Puschkin если в цилиндрах то у тебя маслосъемные на 5 и 6 кто то сп?здил |
02.01.2011, 23:05 | #4 | ||
Возможно замена прокладки клапанной крышки, у меня получилось (свечи залиты маслом)=)
03.01.2011, 00:58 | #5 | |||
~ Suzuki Escudo (Квадрат)
~ Suzuki Grand Vitara~ |
03.01.2011, 03:01 | #6 | ||
свечи залиты смотря где со стороны камеры сгорания то кольцам хана, а если масло в свечных колодцах то меняй сальники свечных колодцев. а если виновата прокладка клапанной крышки то на свечи точно не попадет а зальет гамном весь двиг.
03.01.2011, 10:12 | #7 | ||
были откручены крапления крышек, текло по движку, снизу было видно, прокладку клапанной крышки поменяли, помыли, затянули, сальники свечных коодцев были в поряде, вот=)
04.01.2011, 13:38 | #8 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
04.01.2011, 14:51 | #9 | ||
Как было, так и описал=)
04.01.2011, 15:16 | #10 | ||||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
04.01.2011, 16:09 | #11 | ||
И в свечных не будет! есть сальники свечных колодцев.
MARK II/1G-FE/GX90
05.01.2011, 07:26 | #12 | ||
22region
ты не договариваешь! пусть автор сначала скажет какой у него двигатель и где именно масло у JZ колодцы могут по горло заливаться именно из-за клапанных крышек, это ФАКТ! про остальные молчу
06.01.2011, 16:39 | #13 | ||
Огромное спасибо двигатель у меня 1jz масло было в колодцах разобрал поменял прокладку крышек клапанов вроде пока все нормально ездием не троим масло в порядке и все везде сухо.
06.01.2011, 17:03 | #14 | ||
Вот и славно, хоть у кого-то всё хорошо=)
07.01.2011, 18:20 | #15 | ||
была та же беда, поменял сальники клапанов, все равно свечи в масле, заменил кольца, прокладку под голову, и еще всякие мелочи - все прошло. Свечи чистые, масло не ест
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
14.01.2011, 10:33 | #16 | ||
Парни, а подскажите какие свечи лучше всего поставить???
MARK ll GX 90
14.01.2011, 10:42 | #17 | ||
Что по каталогу, то и ставить.
16.01.2011, 08:18 | #18 | ||
withoutlove
а где каталог посмотреть???
MARK ll GX 90
16.01.2011, 12:31 | #19 | ||
парни не путайте 1JZ c 1G ,у первого нет сальников свечных колодцев,автор все правильно сделал
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
20.01.2011, 07:35 | #20 | |||
Свечи зажигания на 1JZ-FSE | badman123 | Двигатель | 4 | 09.09.2015 17:22 |
HELP Выкрутил свечи,на одной вся резьба и электроды в масле | jzx 100 | Двигатель | 8 | 28.01.2012 15:13 |
Свечи в масле, нужен совет | igoryanJZX | Двигатель | 7 | 24.10.2011 13:32 |
свечи зажигания | Li$_296 | Двигатель | 2 | 16.12.2010 20:23 |
Свечи зажигания | EVIL | Двигатель | 14 | 24.05.2008 12:05 |
