12.09.2006, 07:41 | #1 | ||
Привет! Вчера преобрел датчие AF-meter с лямдой.. Воощем че хочу узнать... Как эту лямду подключить к штатному компу? Может у кого есть мануал на английском или кто сталкивался на прямую с установкой!
И еще а каких пределах должна колебатся смесь на 1jz-gte не VVti. Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: A/F meter GReddy -прибор для измерения состава воздушно-топливной смеси.В комплект входит кислородный датчик,блок управления и индикатор стрелочного типа. Кислородный датчик - Лямда-зонд со скоростью срабатывания выше чем у штатного.Схема подключения позволяет устанавливать как вместе,так и вместо стандартного. Блок управления - Обрабатывает данные поступающие с кислородного датчика,имеет три предустановки взависимости от использования,память последних срабатываний и управляет нагревом к/датчика. Индикатор - Стрелочного типа.Шкала от 8.0 до 16.0.Диаметр 60 мм.Есть настраиваемый аварийный индикатор. Нельзя сказать,что данный прибор позволяет заменить полноценную широкополосную лямду,но для настройки топливной системы вполне подойдет.И ещё один плюс,при установке вместо штаного к/датчика существенно снижается расход топлива Добавлено спустя 1 час 53 минуты 22 секунды: Нашел в Инете вот такую картинку... Мануал на англ. здесь http://turbolife.narod.ru/Hlam/GreddyAFMeter.pdf Карочи там есть зеленый провод правильно ли я понял что его надо зацепить на комп на пин AR (Air Pressure Signal)?
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
12.09.2006, 08:26 | #2 | ||
зачем стоковой тачке а/ф метр?
Toyota Mark II tourerV jzx90
TRUST GReddy A\f meter | Alex.H | Модификация электрооборудования | 42 | 20.11.2012 21:11 |
Как подключить монитор от DVD к компу? | vitek | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 20.03.2009 07:24 |
Датчики подключить к компу | jellfish | Электрооборудование кузова | 1 | 08.07.2008 04:36 |
