28.12.2010, 23:41 | #1 | ||
Ребята! У меня Chaser 1jz! Поставил на стоянку на ночь, утром не завелся! Ну холодно было...ладно..Стало теплее машину все равно не смог завести, поменял свечи... и опять не помогло. До тащил до гаража, там разогрел....и чудо. Он завелся, и сразу заглох. бензин поступает, искра хорошая...что ему нужно?Заводится с первого раза и сразу глохнет....а потом пока не выключишь зажигание не заодится.. Что делать?? Мб какой датчик на это влияет??????
Добавлено спустя 8 часов 17 секунд: up
Застрахую , расчитаю стоимость ОСАГО ))) 266-02-32 или +79024800232 можна смс
Chaser jzx100 tourer S был Mark II jzx100 tourer V есть |
29.12.2010, 03:09 | #2 | ||
R.I.P.
сuler попробуй бензонасос отключить, дабы выработать лишний бенз с горшков
29.12.2010, 04:44 | #3 | |||
29.12.2010, 04:56 | #4 | ||
сuler
Если заводится и сразу глохнет, то возможно срабатывает защита..., проверь контакты катушек зажигания, ну и конечно самодиагностику сделать не мешало бы |
29.12.2010, 05:58 | #5 | ||
Добрый день. Парни решил не создавать новую тему.Смысл такой же как и здесь не могу завести. Но причина другая. У нас тепло и сыро стартер крутит хорошо, но по ходу нет искры. Куда делась где копать помогите. До этого день перед этим ездил лужи, постоянно заливало приходилось стоять ждать пока просохнет, а сейчас просто взял утром и не завелся. Двигатель 1 jz.
29.12.2010, 06:03 | #6 | ||
Первым делом диагностика,потом можно ещё попробовать мозги обнулить.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Антон,двиг какой,год машины? |
29.12.2010, 09:08 | #7 | ||
484рёв Спасибо. Все сделал. Начал с трамблера все контакты были окислены (у нас сыро), но внутри трамблер сухой был.Контакты зачистил собрал ноль эмоций. Второй шаг проверил камутатор от чего центральный провод идет снял его пластину на которой он прикручен там ни чего не окислено собрал опять ноль. Стал проверять искру -есть. Свечи вынул в бензе. Залил пока пытался завести. В итоге помогла заводка с открытым дроселем выжел газ, помотил мало мало схватилось. Так и завелась пердячим паром. Проблема в том, я считаю, что у меня нет защиты движка постоянно электрику заливает, когда по лужам проедеш. Надо ставить защиту. Если кто что нибудь маркетанил по поводу защиты может предложите? У меня вариант ставить из паронита. Всем спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: А по поводу диагностики у нас в Оренбурге туго. Куда не обращался не могут провести тойота-центр говорит, что разъемы уже сменили (каждые пять лет меняют) и их разъемы к моей машине не подходят. Самодиагностика одно остается |
30.12.2010, 00:50 | #8 | ||
самодиагностику не могу...бензонасос отключал, выкинул все , таж фигя, может МАП?
30.12.2010, 03:58 | #9 | ||
МАП-ЕСЛИ Я правильно понял после воздушного фильтра датчик такой?
Отключить совсем,и запустится. Я забыл как то раз подключить его,чек сразу вспыхнул,но мотор запустил |
30.12.2010, 05:58 | #10 | ||
R.I.P.
сuler
может у тебя выхлоп конденсатом замёрзжим забило???
30.12.2010, 13:55 | #11 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Я вчера завел,прогрел, не знаю как завелся,и уехал по своим делам, машину оставил в гараже .... Приехал опять завел!! Все было норм...ну вот думаю буду собирать...все собрал !!! Решил завести и опять тоже самое....заводится и глохнет...стрелка тахометра доходит до 800 оборотов и машину как будто блокирует...
04.01.2011, 12:17 | #12 | ||
Такая же ситуация..Вчера вышел масла долить,прогрел чуть и ушёл.Сегодня вышел,завёл стрелка тахометра дошла до 800 оборотов и всё.Больше не завелась
Mark II GX90 1G-FE был
VEROSSA GX115 |
04.01.2011, 15:12 | #13 | ||
короче сделал диагностику, показала ошибку 21 -датчик кислорода! Где его искать!!! и как он может влиять на завод двигателя!!!???
04.01.2011, 22:59 | #14 | |||
Ищи подсос воздуха..во впускном коллекторе)шланги)различные соединения...дросель)
GS300/АRISTO 160 куз.
05.01.2011, 00:54 | #15 | ||
так самодиагностика может несколько ошибокпоказывать?
05.01.2011, 12:56 | #16 | |||
У тебя даже когда газу даеш заводится не хочет? Скинь фишку с клапана ВВТ-И, поезди понаблюдай.
CHASER ????V
07.01.2011, 13:19 | #17 | ||
Я не могу двигаться, машина колом в гараже стоит!!! Сегодня разобрал все добрался до всех фишек по дергал все, думал мож че забыл подсоеденить...в итоге собрал все, ни на что не надеялся и тут раз завелся.....все было отлично, начал собирать машину,в то же время заводил переодически.....так и не понял что было....когда полностью все собрал, зовожу и опять та же проблема...глохнет....решил опять просканировать, сейчас выдает 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315), что именно стоит смотреть???
Добавлено спустя 1 день 21 час 8 минут 17 секунд: все завелся всем спасибо))) дело в катушках было
07.01.2011, 14:32 | #18 | ||
если заводить с одной хотябы отключеной катушкой то такая фигня происходит . машина заводится и сразу глохнет .
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
08.01.2011, 10:44 | #19 | |||
Не могу завестись после свапа 1jz-ge на 1jz-gte tt, mark 90. | g@RRy | Модификация и свап двигателя | 13 | 01.10.2012 10:55 |
Срочно! Не могу завестись | Deu$ | Двигатель | 29 | 07.02.2012 17:48 |
Не могу завестись в -25 :( Что делать ? | shum_inc | Двигатель | 47 | 26.02.2007 23:21 |
Не могу завестись в -25 :( Что делать ? | shum_inc | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 23.02.2007 08:46 |
