29.12.2010, 07:41 | #1 | ||
при резком нажатии на педаль газа загорается ошибка,а если плавно нажимаешь,то всё нормально,кажется увеличился расход,диагностику пока не могу сделать,подскажите может у кого-нибудь было что-то подобное,ошибка вылезла после замены прокладки гбц
29.12.2010, 14:41 | #2 | ||
может датчик дитанации? сделай диагностику, так годать до бесконечности можно...
Что значит не можешь пока сделать диагностику? проводок е1 те1 сунуть и посчитать по чеку составляет проблеммы или занимает много времени? и подписал бы машину и пихло |
29.12.2010, 20:04 | #3 | ||
Машинка jx90,двигатель 1jz,после того как замкну контакты в разъёме,включить зажигание и с каким интервалом должно мигать и как определить номер ошибки,я просто с этим сталкивался давно и на другой машине.
30.12.2010, 03:23 | #4 | ||
читай допустим 21 ошибка лямды
1 короткая пауза 1 средняя пауза 1 длинная пауза и так далее если одна ошибка... 1- это загорание чека... |
30.12.2010, 08:19 | #5 | ||
Спасибо,завтра буду пробовать
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
mark 100 1jz по утрам ошибка двигателя горит. | evgen2187 | Двигатель | 0 | 17.05.2010 18:10 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 | |
Помогите: Ошибка "Электросистемы двигателя" !!! | Pahomich | Двигатель | 5 | 28.06.2008 02:09 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
