29.12.2010, 08:44 | #1 | ||
Ребята подскажите пожалуйста!Машина стала гулять в разные стороны (рыскать по дороге) на скорости больше 80 при положении руля прямо!Куда смотреть?Приходится ловить дорогу(хаотичным движением руля вправо, влево) как на старых зилках и газонах!
29.12.2010, 09:57 | #2 | ||
1.Cайлентблоки S-образных рычагах
2. Остальные сайлентблоки Залезай под машину и проверяй все
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
31.12.2010, 08:56 | #3 | ||
+1 Замена всех сайлентов
04.01.2011, 19:07 | #4 | ||
Мне сделали развал,схождение,и всё в норме.
На сухом асфальте вроде держит дорогу,а вот зимой стала жопа. |
05.01.2011, 01:26 | #5 | ||
Ну дык, сайленты как яйца в феврале съёжились ))))
07.01.2011, 17:40 | #6 | ||
у меня такое было из за шароой нижней и подшипника ступицы. Все поменял-езжу как локомотив по рельсам)
Chaser Tourer S 2000г-был(, ВАЗ 21093i 2004 год-был) ,Lexus GS300(147)-сдох, MB W140 чемодан-кабан
08.01.2011, 16:05 | #7 | |||
И если люфта в шаровой нет, (но потеет маслом) и гула от подшипника ступицы нет, как их еще проверить? Просто у меня симтомы похожие, как у автора топика. |
11.01.2011, 11:48 | #8 | ||
Ты попробуй задние колеса подергай вправо-влево, скорей всего у них будет ход с сопровождением стука, а значит кердык плавающему подшипнику. При этом осуществляется подруливание задними колесами. По этому и ощущается плавание задка машины. У меня тоже самое и сейчас заказал супровские плавающие и втулки к ним. Потеплеет буду менять.
watch free online moviesКапитан Баржи
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
11.01.2011, 13:07 | #9 | ||
R.I.P.
ещё очень может быть виноваты сайленты подрамника
11.01.2011, 15:12 | #10 | ||
Да тут можно месяц гадать, а посему, я так понимаю сам пока в машине не силен, заехать в хороший, проверенный сервис по реставрации подвески и сделать ремонт.
11.01.2011, 17:04 | #11 | |||
R.I.P.
11.01.2011, 20:37 | #12 | |||||
11.01.2011, 21:28 | #13 | ||
Я гонял в Украину на праздники и в дороге руль стал крутиться туговато, машина начала рыскать. А по приезду обнаружил скрип слева при вращении рулём. Пока грешу на шаровую. В ближайшее время поеду на диагностику и отпишусь.
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
12.01.2011, 21:54 | #14 | |||
[quote=Каскадер МайкЪ]
[/quote:3qdgedde] Ну хер знает. Себе только что буквально их поменял, еще на с\р не доехал. Посмотрим на результат! У меня в нижней части, у передних сайлентов, внутренняя втулка оторвалась от резины. Явно чувствовалось как жопа гуляла вправо-влево, очень не комфотно! Больше 60км\ч тупо страшно! Почти во всех тягах полиуретан стоит. |
13.01.2011, 07:47 | #15 | ||
Все конечно не стоит менять бездумно, если так подходить, то проще в магазин за новой машиной идти.
Mark II GX-100 2.0
13.01.2011, 14:36 | #16 | |||
Я точно знаю,что там есть несколько видом сайлентов, одни стоят 3000руб за штуку, другие - 900руб за шутуку. Ты меня которые? |
15.01.2011, 10:22 | #17 | |||
Я точно знаю,что там есть несколько видом сайлентов, одни стоят 3000руб за штуку, другие - 900руб за шутуку. Ты меня которые?[/quote:1n8pvr4i] Я про те которые передние и стоят вертикально. Они еще располовинины. Ремонт закончил, сход-развал сделал. 160км\ч - машина как по рельсам. |
15.01.2011, 14:59 | #18 | |||
[quote=Jimmy.BV][quote="Каскадер МайкЪ":1k830lp2]
Я точно знаю,что там есть несколько видом сайлентов, одни стоят 3000руб за штуку, другие - 900руб за шутуку. Ты меня которые?[/quote:1k830lp2] Я про те которые передние и стоят вертикально. Они еще располовинины. Ремонт закончил, сход-развал сделал. 160км\ч - машина как по рельсам. [/quote:1k830lp2] У тебя подрамник люфтил жестко , если монтажкой качать? А сколько по деньгам вышло запчасти+работа? Почему сразу не пишешь, секрет что-ли? |
16.01.2011, 09:51 | #19 | |||
Я прям так не скажу сколько чего. Потому что запчастей еще заказывал кучу всяких. Кароч только запчастей на 40тыс. (но там диски тормозные, бензонасос, и еще всякой хрени по подвеске вагон). Работу делали сами, я и Леха77. Сейчас вся задняя подвеска, за исключением сход-развальной тяги с шаровой, на полиуретане от Dok24 (повшенной жесткости) + верхний рычаг полиуретан от точки опоры. Доволен как слон! |
19.01.2011, 15:52 | #20 | |||
vitz 1.0
Машина гуляет в разные стороны, рыскает по дороге | Kinq | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 26.05.2014 08:29 |
фары светят в разные стороны | RogOK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 08.11.2011 18:11 |
Поставил LSD, машина стала тупая | АНДРЮХА | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 43 | 13.05.2009 07:27 |
передние колеса в разные стороны на турер ви. Помогите!!!! | dalvel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 11.03.2008 06:28 |
Машина стала тупой, что делать? | Кирилл | Двигатель | 8 | 12.04.2007 00:58 |
