29.12.2010, 14:08 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Chaser GX-100 1996 г.в. , мотор 1GE-FE. Движка свое отходила, стал вопрос о замене. с 98 г. на такие чайники ставят 1GE-FE Beams , т.е. с VVTi. Задумался над тем, что бы как раз его и поставить. Поэтому вопрос: какие переделки будут необходимы в связи с этим, надо ли менять мозги и какие зап. части заказать вместе с двиглом сразу. Заранее спасибо. |
29.12.2010, 14:31 | #2 | ||
мозг двиг коробка вроде всё...
29.12.2010, 17:58 | #3 | ||
только они часто "худые". очень много отзывов о выработке цилиндро-поршневой группы, вплоть до сильного износа гильз цилиндров.
хочу еще заметить - что бимсы с лексусов несколько отличаются от бимсов для внутреннего рынка. я бы как раз мазнул свой jz на 1g 97 года, хочу зажать его под большую СЖ к примеру мой jz-ge vvti c присадкой не детонирует на 80м и прекрасно заводится в -30 что не скажешь про 92й, но сж 20к1 с него без спец поршней не выжать.
30.12.2010, 09:28 | #4 | ||
Спасибо.
А есть ли смысл заморачиваться с бимсом? Разница ощутима в динамике будет? там в бимсе 160 л.с . вместо 140 "штатных". |
30.12.2010, 10:03 | #5 | |||
Был Opel Omega A 2.0, CD
31.12.2010, 03:36 | #6 | ||
Евгений С
работаю в разбоке и за бимсничего хорошего не скажу. SlackER если хочешь менять то надо: двс со всем навесным включая корпус воздушного фильтра, все датчики что бы были, приемную трубу+ ее еще нужно будет состывать с твоей трассой, акпп, коса, комп, .... + работа эл. я бы лучше JZ воткнул. по деньгам так же а толку больше да и надежнее.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
31.12.2010, 03:47 | #7 | ||
Обязательно нужно чтобы двиг был с целой косой и компом от именно этого двигателя)) иначе будет пинзец и будешь бегать искать заслонку с компом и косой
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
31.12.2010, 04:06 | #8 | ||
SlackER
вот кстати heromant82 будет менять свой бимс на 2JZ если хочешь забирай у него мотор с акпп со всеми хахаряшками.
31.12.2010, 20:17 | #9 | ||||
но кто перебрал - ездят и не жалуются
01.01.2011, 02:38 | #10 | ||
AZhaK
я так же слышал, что когда залегают колечки и если сразу не сделать то капиталка потом не помогала.
01.01.2011, 19:00 | #11 | ||
Бимс не стоит. Если надумаешь ставить jz, я буду продавать комплектом мотор,коробка,коса,комп,шлинги,радиаторы и тп.
А, так если с 1г, то либо тот же фе, или же.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
02.01.2011, 09:16 | #12 | ||
Да пожалуй поставлю родной 1G-FE. Спасибо Вам за помощь.
Вопрос. Замена лобового стекла Chaser JZX100. | Man In Black [DS] | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 30.08.2015 13:02 |
замена двигателя | 100ый | Двигатель | 11 | 14.05.2012 17:49 |
замена двигателя, вопрос про подвеску | 986898 | Модификация и свап двигателя | 4 | 01.05.2008 04:48 |
