02.01.2011, 07:49 | #1 | ||
как установить заднюю TRD губу на chaser 100??
02.01.2011, 08:20 | #2 | ||
если не ошибаюсь как все накладки либо на 3м скотч либо на герметик в зависимости будеш ли снимать на зиму,да шурупы по краям.
02.01.2011, 08:32 | #3 | ||
спасибо!! на скотче держаться норм будет??
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: а лента белая продается? которая крепится на торец!! |
02.01.2011, 12:37 | #4 | ||
Про ленту непонял а скоч(только 3м) прогреть феном при установке будет мертво,так же есть спецальные резинки для установки обвеса цветные но они отходят при хорошем наезде на что нибудь,продаются в tining25 помоему.
14.03.2011, 13:43 | #5 | |||
14.03.2011, 22:05 | #6 | ||
если оригинал то там снизу еще крепления есть.я себе ставил так .сначало все это дело хорошо зачистил,обезжирил,потом в тепле приклеил к накладке ленту(3М),прикрутил накладку и потом по тихой отклеиваеш ленту и надавливаеш на то место ,и все нормально днржиться
Обвес | Andryxa-009 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.09.2010 13:08 |
про обвес... | Kinq | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 12.08.2010 14:55 |
вопрос про типа аэро-обвес | uzzzer | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 14.01.2010 01:55 |
Обвес на Х80 | Aleks1982 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 21.09.2008 08:22 |
Мой обвес | OBER | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 62 | 29.11.2006 16:04 |
