13.09.2006, 06:52 | #1 | ||
добрый день всем.
подскажите плиз... может смазать что )? причем скрипит прям из под рулевого колеса.
MARK II TOURER-S 2,5 1995
13.09.2006, 06:54 | #2 | ||
А точно скрипит?Может гидрач?ты жидкость в бачке глянь.
TOYOTA CROWN - 151
13.09.2006, 07:12 | #3 | ||
скрип не с гидрача . прям в салоне
как будто колонка рулевая .
13.09.2006, 07:49 | #4 | ||
Смаж кольцо контакта сигнала на баранке. У меня тоже такая хрень была, смазал и все прошло.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
13.09.2006, 17:25 | #5 | ||
Точно, было на Карине такая же фигня, под рулевой колонкой кольцо какое-то пластиковое смажь ведешкой
Toyota Cresta 2.5 Exceed JZX100
14.09.2006, 04:21 | #6 | ||
Латунный контакт сигнала по латунному кольцу скрипит
шесть по 0.5
14.09.2006, 06:02 | #7 | ||
У меня тоже это было на 90й кресте, так задолбало!
Когда уже постоянно стало скрипеть добрался до рулевой колонки разобрал и собрал все. И все прошло. Потом креста ушал, щас незнаю толи скрипит толи не скрипит.
JZS179 и точка.
15.09.2006, 20:19 | #8 | ||
У меня на 110 такаяже ярунда.........тока когда прохладно, и то пару раз.....потом все нормально!!!
19.09.2006, 03:13 | #9 | ||
Ну прям в тему прочитал...
Седня с утра прохладно было, так тоже заскрипело и как раз в салоне из под руля... потом 2 оборота со стоянки и прошло... хз но седня посмотрю чо там за кольца...
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
19.09.2006, 14:39 | #10 | ||
Меня если чесно не особо и волнует...........зато напрегся.............по приборам позырил............ни стрелка ли за че зацепилась нах..........топливо гуд........термо гуд.........и полетел!!!
Тяжелеет руль при быстром вращении марк GX90 | Belsamov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 03.12.2011 10:16 |
Небольшой стук в руле при резком вращении по сторонам. | weris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 28.06.2011 05:33 |
пару ударов при вращении руля в одну сторону полностью и вдр | KorneL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 18.01.2010 21:09 |
На марке 115при вращении руля обороты не должны повышаться? | KorneL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 13.10.2007 08:51 |
гул при вращении руля... | Jone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 10.10.2007 12:53 |
