02.01.2011, 19:04 | #1 | ||
доброй ночи всем аль дня, купил мечту свою марк2 доволен очень но есть одна проблема сильный дым валит с выхлопной и потихоньку антифриз уходит помогите советом не хочется верить что надо прокладку менять
02.01.2011, 19:23 | #2 | ||
Володя86
Ну брат, если течи фриза нигде не обнаруженно, то увы ты сам диагноз поставил, снимай бошку меняй прокладку.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
02.01.2011, 19:24 | #3 | ||
Скорее всего она и виновата. Читай пункт 33 viewtopic.php?t=19668
03.01.2011, 05:46 | #4 | ||
не хотчется верить, вроде и холодно парит но как определить норма или нет не знаю уже и нюхал и мацал трубу и всё в норме ни капель ни чего нет, но дым смущает
Добавлено спустя 26 минут 59 секунд: спасибо за ссылку там всё дохотчиво написано завтра буду эксперементировать, а сколько стоит замена прокладки Добавлено спустя 9 часов 46 минут 9 секунд: всем доброго, дня есть вопрос-на прогретом двигателе какой из патрубков радиатора должен быть горечее у меня нижний патрубок холоднее |
03.01.2011, 09:16 | #5 | ||
всё правильно
09.01.2011, 05:25 | #6 | ||
съездил сегодня к мастеру как я и думал он сказал скорее всего прокладка под головой короче вскрытие покажет
Добавлено спустя 5 дней 12 часов 44 минуты 17 секунд: Доброго дня всем сегодня завёл утром машинку как по инструкции открыл пробку радиатора там нет пузырей, а дым всё равно валит белый но потом прекращается когда прогреется так чуток поддымливает что за вигня не могу понять и верхний патрубок подтикает малость. И вот вопрос ещё риально ли самому заменить прокладку ГБЦ? |
09.01.2011, 08:09 | #7 | ||
Вполне реально, если есть подобный навык, а если нет-то лучше к мастеру! И вообще какой у тебя двиг? Можно еще проверить выкрутив свечи и посмотреть на них, свеча с цилиндра в который попадает жидкость будет очень чистой, также можно посветить фонариком через свечное отверстие-дно поршня тоже будет чище чем другие. А как работет движок? Не колбасит?
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
10.01.2011, 06:08 | #8 | ||
Присоединюсь! Выкрути свечки и посвети в цилиндры хорошим фонариком, можно светодиод на проводочках опустить. Поршень в проблемном цилиндре будет чистый, отмытый, как новый, да и сама свеча должно быть белая.
15.01.2011, 11:58 | #9 | ||
Спасибо буду испытывать как раз есть камера для трудно доступных мест
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: У меня 2jz 3.0л Добавлено спустя 1 день 20 часов 18 минут 23 секунды: кто нибудь подскажет момент затяжки болтов головки |
17.01.2011, 16:40 | #10 | ||
Володя86
А, что книги нет? Скинь в личку свою электронную почту вышлю. Ремонтировать в слепую не дело! |
18.01.2011, 05:47 | #11 | ||
оО скинь мне книгу плиззззз rayzergm@ya.ru! Ув Администрация сори за флуд)
Yakudza - белый | Arseniy | Белый и черный списки | 62 | 21.09.2011 04:48 |
буду обливать, чистый белый или белый перламутр? | goodcat | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 83 | 30.06.2011 20:07 |
белый дым | олег прелюдович | Двигатель | 26 | 05.01.2011 13:20 |
v-cat в Белый! | ВАНЯ | Белый и черный списки | 38 | 23.07.2010 09:02 |
Белый дым! :) | Yoko. | Двигатель | 5 | 04.06.2009 20:50 |
