03.01.2011, 11:39 | #1 | ||
Всем привет. Прошу не пинать и ответить мне на вопрос. Имеется Toyota Chaser 100, сегодня около селектора (автомата), при снятии крышки, был найден не подключеный штекер. Подскажите что это?? и для чего он нужен??? Заранее благодарен. Штекер синего цвета. (фото)
04.01.2011, 11:48 | #2 | ||
скорее всего на клавиши TRC OFF или режимы TEMS, см FAQ
удачи на дорогах!
26.02.2012, 16:35 | #3 | ||
Имеется: Креста в 90-ом кузове.
Есть два разъема, не могу понять от чего они и куда вставляются? Находятся слева от движка (если стоять к нему лицом) возле генератора.
SuperLuscent 2.5 / 1993 / JZ-GE / A340E |
26.02.2012, 18:44 | #4 | ||
Тот, что черный, это датчик. Вставляется в короб воздушного фильтра...
27.02.2012, 05:13 | #5 | |||
а первая картинка, помоему фишка круиз контроля, но если у тебя нет самого блока круиза, не переживай , пусть дальше себе валяется... хотя можно и поставить, вещь на трассе хорошая!
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
29.02.2012, 08:55 | #6 | ||
Мужики, куда он там вставляется? Не могу на коробе найти куда его там вставлять, как будто там не родной стоит.
29.02.2012, 23:04 | #7 | ||
справа в коробе должна быть дырочка.смотри внимательнее.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
03.03.2012, 19:11 | #8 | ||
серый это на круизз!
In JZ We Trust
05.03.2012, 20:25 | #9 | ||
Не стал плодить тему.
Вопрос таков: что за коробочка с с выходящими через разъем из нее проводами находится под водительским сидением (Чайник 100) ??
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1997
трасса Greddy Power Extreme GS в корпус ката установлен пламегаситель |
05.03.2012, 21:22 | #10 | |||
Mark II'94 JZ90
05.03.2012, 21:32 | #11 | ||||
06.03.2012, 20:30 | #12 | ||
Сигналка
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
Для чего нужен рычажок? | Серега79 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.09.2008 10:32 |
нужен штатный разъем магнитолы | -Evgen- | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 01.11.2006 07:44 |
Что за разъем? | TypeLLkuu' | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 20.07.2006 15:21 |
