03.01.2011, 11:55 | #1 | ||
Обрисую стук на словах, на ледяной дороге(ледяные кочки) слышно глухое побрякование со стороны колес, сначало было слышно было справа а теперь и слева иногда, на яму заезжал дергал за все- ничего не брякает, до этого заезжал на сто(когда бряколо только справа) - говорят все ок, наверное такие спецы, причем сказали в двух сервисах.
03.01.2011, 15:17 | #2 | ||
R.I.P.
Суппорта как вариант
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.01.2011, 16:49 | #3 | ||
R.I.P.
похоже льда нахвотал!!! отогрей в гараже и в путь!!!
03.01.2011, 17:48 | #4 | ||
krohotnii
обвес есть? бывает в порогах льда набивается.., потом гремит можно вытащить в теплом гараже после часу..., главное чтоб порог гнулся... такая жлыга выходит
дваузет одинжизет |
05.01.2011, 13:48 | #5 | ||
льда нет точно, даже бы сказал наоборот- когда мороз давит - 30 не так сильно стучит, могут стойки стучать? у меня на старом марке были похожие звуки, но то были яйца, а тут все ок думал мож туманки гремят(ходили в креплениях), все хорошо закрепил, не помогло
Добавлено спустя 27 минут 43 секунды: Серый. , а суппорта как могут греметь? поподробней можно? завтра в гараж поеду откручу колесо посмотрю.... |
05.01.2011, 13:58 | #6 | ||
krohotnii
Попинай колесо ногой и услышишь, как они гремят, если конечно это они
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
05.01.2011, 14:07 | #7 | ||
тогда это не они, все тихо как в лесу )) слышно только на частых мелких кочках, глухие частые ударики..
05.01.2011, 14:46 | #8 | ||
такая же херня! Меняю раз в два месяца направляющие суппартов! пропадает но не на долго!
05.01.2011, 20:08 | #9 | ||
ооо, еще хоть кто-то нашелся, я думал у меня только машина своей жизнью живет )))
06.01.2011, 06:52 | #10 | ||
Такая же песня, на небольшой скорости на мелких кочках глухое частое стучание, разгоняешься машину прижимает стук уходит. Думал на линки и суппорты, в итоге - опоры передних стоек под замену.
06.01.2011, 09:16 | #11 | ||
опоры стоек поменял- все прошло? а то было у меня такое на цефире у брата, диагносты вынесли вердикт(опорные подшипники), поменяли все саленблоки спереди и не поставили эти подшипники и все в норму пришло, мягко и комфортно..
03.04.2011, 10:33 | #12 | ||
Такая же проблема =( особенно слышно когда едеш по гравийки например , спереди новое ВСЕ кроме верхних салентов рычага, но они и так в совершенстве! на большой скороти нет такого,
Машина марк gx90 |
03.04.2011, 12:14 | #13 | |||
Привет, такое у меня появилось когда заменил верхние передние подковы с шаровыми, с дуру купил китайские в сборе чёрного цвета (нонэйм). Поездил где-то месяц и началось брякание на мелких кочках. ( зимой всё было ) итог:правый рваный пыльник на шаровой и большой люфт самого шарнира отсюда у меня было биение.( симптомы очень похоже на твои ) заказал три пятёрки отдельно шаровые, выбили из китайских подков шаровые. три пятёрки отказались туда входить. хорошо старый оригинал не выкинул. туда всё встало. забыл написать что и сайлент китайск подовы сносился это добовляло шума. после впресовки 555 в оригинал все звуки исчезли. до сих пор ...тьфу,тьфу. |
05.04.2011, 10:10 | #14 | ||
У меня тоже недавно были такие стуки.Я менял верхние рычаги не оригинал,нижние шаровые И направляющие суппортов!Поставил старые направляющие и теперь тишина.А менял потому что были ржавенькие.Теперь их почистил и все хорошо.
Нужна помощь по сайлентблокам передней подвеске GX-90 | Ultron | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 06.07.2009 12:05 |
непонятный стук в подвеске! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.11.2008 11:47 | |
Непонятный стук в передней подвеске | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.01.2007 18:02 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
Стук в передней подвеске | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.08.2005 15:25 |
