04.01.2011, 09:21 | #1 | ||
не закрывается замок капота.Пробовал и отвёрткой и не отверткой,не получается.Пружины вроде все целые.помогите.Спасибо заранее
27.01.2011, 08:48 | #2 | ||
была такая ситуевина,я его разобрал все смазал, теперь все ок. попробуй
27.01.2011, 10:08 | #3 | ||
А у меня тросик тупит тянеш замок не открывает приходится с плосмасовой рукоядки витаскивать где х...ю регулировать????
28.01.2011, 14:05 | #4 | |||
Слишком сильно дернули и тросик в крайнем положении зацепился (вернее пластиковая хрень на нем) При этом ручка из салона легко болтается. Скидываешь замок три болта на 10 и даешь тросику на место вернуться. Всё работать будет. Фигня проблема. |
29.01.2011, 05:46 | #5 | ||
Спосибо!
не работает центральный замок. и зеркала тупят | Sanek_Nvrsk | Электрооборудование кузова | 7 | 20.08.2013 06:04 |
Не работает замок багажника подскажите?? | cinema4drus | Электрооборудование кузова | 0 | 25.07.2013 20:28 |
Не работает центральный замок | Илья Николаевич | Электрооборудование кузова | 3 | 17.08.2010 12:54 |
Не работает центральный замок | Zlexx77 | Электрооборудование кузова | 3 | 22.05.2010 15:59 |
Не работает центральный замок | GERICH | Электрооборудование кузова | 2 | 29.07.2009 11:10 |
