05.01.2011, 14:00 | #1 | ||
Привет всем, прошу совета, машина стоит с 31 числа в гараже, гараж железный холодный, аккумулятор снял унес домой,завтра хочу заводить, что первым делом нужно сделать чтобы завести? 1g-fe, аккум хороший 70, масло 5w40 синтетика свечи по 100рублей можно сказать новые, стоит ли свечи сразу прокалить? или сразу пробовать заводить?
сейчас погода -33, и так все дни |
05.01.2011, 19:14 | #2 | |||
Сначала масло разогнать-покрутить стартером с вытащеным предохранителем EFI. Потом уже заводить (предохранитель есно установить наместо). Ну вот так примерно...хотя если с мотором все впорядке,то должна завестись и так. Я свою после стоянки в 30 дней заводил...правда -15 -20 тогда было...с первого раза. 8) Самое главное не залить....
06.01.2011, 11:17 | #3 | ||
Я бы просто заводил как обычно. С 31 - это не так долго. Масло на всякий случай глянь на щупе, а то может там совсем кисель.
06.01.2011, 17:14 | #4 | ||
кисель был, минут 10 горелкой погрел и с первого раза завел
08.01.2011, 14:50 | #5 | ||
Горелку имеешь и совета спрашиваешь....
09.01.2011, 02:37 | #6 | ||
У меня тоже почти все праздники простояла машина, завел с первого раза, главное теплый аккум.
T Cresta pro100
23.10.2011, 08:42 | #7 | ||
Главное теплый гараж))))))) на худой конец холодный пуск
МARK II 1G-GZE GX-81 другого не хочу и не буду!!!
23.10.2011, 17:05 | #8 | ||
24.10.2011, 05:48 | #9 | ||
Скоро актуальна тема эта станет )
T Cresta pro100
24.10.2011, 08:34 | #10 | ||
скора опять будут вот так заводиться:
http://translate.google.ru/?gcx=c&q=%D0 ... %20%20%20v *жмакаем "Прослушать" |
25.10.2011, 22:11 | #11 | |||
вообще, каким образом и по каким причинам происходит заливание? |
25.10.2011, 22:30 | #12 | ||
Точно-не залить! Я в декабре простоял недельку,и решил попытать счастья с авто запуска-хрен там,не удалось. Ну я вышел и еще крутанул не много сам с ключа -нифига.Утащил в гараж,выкручиваю свечи а горшки полные бенза ,реально по горлышко.Откачал ,продул,завел.Появилась мелкая вибрация.Ну я Х.З. подумал мож подушки там или че.Решил позже глянуть и поехал на дачу(30 к.м.)Вернулся ,заскочил в магазин,трогаюсь с парковки плавно(1200-1300 об/мин) оп-хлоп,заглох.Думаю ремень.Тащу в гараж,снимаю крышку-ремень на месте, а вот в блоке дыра.Порвало шатун,пробило блок.Т.е. был гидро удар загнуло шатун,теперь ставлю контракт.
28.10.2011, 13:00 | #13 | ||
йоптваю за ногу!! а из-за чего такое происходит? заливка в смысле?
и как избежать? |
28.10.2011, 13:13 | #14 | ||
прослушать в правой части переводчика - это сила )))
28.10.2011, 13:22 | #15 | |||
так круче)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
28.10.2011, 22:08 | #16 | |||
29.10.2011, 15:03 | #17 | ||
не, ну как-то странно. пару раз стартер крутанул - не завелась - сразу в сервис??
мне кажется там ржать будут... |
30.10.2011, 08:18 | #18 | ||
Не ,ну это по японски.По нашему канешно заводи дальше,если уверен что все в порядке с машиной.Хотя если с ней все в порядке то она вобщето сразу и заводится.
30.10.2011, 09:39 | #19 | |||
а если на улице утром -40 - это считается что машина в порядке? )))) |
30.10.2011, 13:08 | #20 | ||
практика показывает что до полугода это норм.
а дальше лучше конечно перед тем как заводить выкрутить свечи,убрать предохр. бензонасоса и залить немного саляры в цилиндры дать немного настояться,и пробовать крутить ключем зажигания несколько раз,чтобы не залегли кольца. Затем меняем масло и пробуем заводить.И будет всегда норм.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
подскажите что лучше!!!!??? | serega-sarapul | x90 | 10 | 20.08.2013 20:06 |
не дает заводить клемму сброшу заведу а обороты 200-400 | zonked | Двигатель | 4 | 03.03.2011 12:43 |
Подскажите какой лучше jzx 100 | Kost9n686 | Модификация и свап двигателя | 24 | 10.03.2010 20:43 |
Подскажите, как лучше поступить? | AndrewS | Правовые вопросы | 18 | 03.12.2009 17:26 |
Можно заводить машину без АКПП? | nell_dyusha | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 13.11.2008 08:29 |
