06.01.2011, 08:55 | #1 | ||
Проблема вот такая перебрали мне движок (вкладышь провернуло (снимал движок, коробку вроде нет, в коробке только поменял фильтр)) после этого как он перебрал моргают датчики TRC противобуксовка и PVR, у нас в Чебоксарах ни-кто не может с этим разобраться, диагностика показывает что правый передний датчик ABS, но ABS работает Все в порядке, электрик прозвонил все провода ничего не показывает.
Что за проблема??? ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! мой скайп (если что) chaiser384 |
06.01.2011, 10:43 | #2 | ||
Батарейку снимали надолго? Сними - может пропадёт глюк.
подпись...
06.01.2011, 11:20 | #3 | |||
снимал, минут на 20 не помогает
Добавлено спустя 37 секунд: Цитата:
06.01.2011, 11:23 | #4 | ||
значит что то где то повредили пока ДВС делал... пусть где делали - там и чинят... или за их счет...
подпись...
06.01.2011, 12:26 | #5 | ||
Мож фишка тракшена отошла или соскочила??
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
07.01.2011, 15:09 | #6 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: А ещё какие варианты есть??????????????? Зимой ездить не возможно!!!!!!!!!!!! |
08.01.2011, 00:41 | #7 | |||
08.01.2011, 19:58 | #8 | ||||
противобуксовка тоже не работает! |
Проблемы с электрикой ( со стартером) на чайзере 100 кузов | андрей22 | Электрооборудование кузова | 1 | 15.02.2013 02:33 |
Помогите нужна помощь. Chaser Tourer S | Pasha_Altezza-Club | Двигатель | 0 | 27.12.2012 17:45 |
Замена 1g-fe beams на 1jz-ge (Проблемы с электрикой) | ANDREYIRK | Модификация и свап двигателя | 2 | 05.09.2012 02:18 |
HEEELP!!! Проблемы с электрикой! Закройте! | IvanG100 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.04.2012 04:09 |
Проблемы с электрикой ! =( HELP | MaFi | Электрооборудование кузова | 8 | 08.02.2011 22:13 |
