07.01.2011, 11:53 | #1 | ||
Народ подскажите. Запланировал поменять форсунки на аристе 161. говорят что мой F-con Vpro (который подсоединяется с штатному параллельно) не контролирует длительность открытия форсунок. Т.е положено 0.6 мс, а будет (форсунки 550сс) 0.89мс и рекомендуют менять на компьютер F-con Is который вроде с этой проблемой справится....
Кто что скажет? Есть ли такая проблема вообще и как то может ее можно решить не меняя компьютера? спасибо.
широкий ассортимент брендовых японских дисков R17-18
www.wheels27.ru |
07.01.2011, 12:46 | #2 | ||
Тебе лучше задать вопрос *OmEgA* CoBrA или Child они по ф-конам волокут!
07.01.2011, 13:00 | #3 | ||
да мне собственно все равно.... буду рад узнать эту информацию хоть от кого.
Смотрю народ строит на ф-конах В форсы 860 и все нормально....правда может они льют бенза столько что там ехать начинает только на 5000 об или они что то недописывают. просто тот кто сказал эту инфу имеет этот ф-кон ис, вот и думаю не способ ли это закатать мне его... Я вот думал что длительность регулирует комп и соответственно ни чего не поменяется от увеличения производительности. спасибо.
www.wheels27.ru |
07.01.2011, 14:59 | #4 | ||
Vpro куда большими функциями обладает чем IS за исключением видео выхода.
Все можно сделать на нем.
08.01.2011, 06:00 | #5 | ||
я знаю что он настроен на буст ап....вопрос в том настроен ли он на более производительные форсунки.... может как раз в этом и проблема....
и опять же... а как понять что он не настроен? расходом? или плохой динамикой на низких оборотах?
www.wheels27.ru |
08.01.2011, 06:23 | #6 | ||
перенастраивать полюбому придется, т.к. комп настраивается на те форсы, которые установлены
BMW X1 xDrive2.8i |
08.01.2011, 10:52 | #7 | |||
10.01.2011, 10:08 | #8 | ||
он не перенастраивается!!!! сильвер! 2.22! то есть если без этого ни как значит это правда....видно он настроен под стандартные форсунки и все!!!
А перенастраиваться он не умеет, я ему уже крышку снимал, плату показывал натройщику он сказал что бустап и все!
www.wheels27.ru |
12.01.2011, 00:23 | #9 | |||
на сильверах была такая тема, у него нет паорта или просто дороги перебиты?
13.01.2011, 00:15 | #10 | ||
Да я думаю это не важно! все кто смотрели сказали что его и прочитать то проблема (все же прочитали), а перешить невозможно, а вот почему я так сильно не заморачивался.... скорее всего нет порта. я просто думал что длительность открытия форсунок стандартная у стока и большей емкости....
www.wheels27.ru |
13.01.2011, 00:44 | #11 | |||
если прочитали, то значит есть порт, а перепрошить тогда не могу из-за залочки скорее всего, это решаемо диллерским софтом
14.01.2011, 09:37 | #12 | ||
так решаемо или нет? может быть скажите тогда конкретного человека кто с этим поможет? Контакт.
Добавлено спустя 1 день 43 минуты 25 секунд: вопрос решен! спасибо.
www.wheels27.ru |
Замена форсунок 1jz gte tt | 1sportsmen111 | Двигатель | 6 | 24.03.2013 02:35 |
Замена форсунок на верхнюю загрузку 1JZ-GTE | Green | Модификация и свап двигателя | 25 | 28.09.2008 09:41 |
Замена форсунок и корректировка ПФС | Green | Модификация электрооборудования | 11 | 05.08.2008 09:28 |
Работа форсунок | Falcon | Двигатель | 6 | 24.07.2007 17:12 |
