07.01.2011, 15:02 | #1 | ||
не завелся в мороз, и после отогрева в гараже тож не завелся, ошибку кажет 78, тнвд чтоли появился?
08.01.2011, 04:57 | #2 | ||
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
подпись...
08.01.2011, 15:40 | #3 | ||
спасибо за ссылку, я и говорю что код неисправности- ТНВД, мотор 2JZ, откуда там мог взяться ТНВД? скинул клему с аккума, ошибки больше нет, но все равно не заводится, маслает хорошо. Завелся всего один раз и то поработал с полминуты и все(поработал как- то неуверенно- обороты 1100 всего). Мо кто подскажет что моет быть? Выкручивал свечи, не такие у и гадкие они, бензонасос качает, вспышки через раз есть, но не зоводится ... ( в гарае в теплом уе пару дней стоит
08.01.2011, 15:55 | #4 | ||
Фильтр топливный для начала смени.
подпись...
08.01.2011, 20:04 | #5 | ||
подачу на топливной рейке откручивал- струей бенз льется, искра есть, ума не приложу то такое????????????
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: что только не делал, выкручивал 1,2,5,6 свечу, прокаливал, без свеч и бензанасоса гонял, питание от бензонасоса отключал, машина в тепле |
12.01.2011, 09:02 | #6 | ||
В каком кузове машина? Или год.
На JZS171 1jzgte эта ошибка выскакивает на главное реле насоса или реле второй скорости насоса, если моск эту релюху не видит. а так все что угодно, например vvti клапан в неудачном положении заклинил
14.01.2011, 13:20 | #7 | ||
mark2 JZX91 2JZ двиг. 1993 г.в.
14.01.2011, 15:39 | #8 | ||
Скорее всего так ругается на реле бензонасоса. В книжке по 90 кузову должны быть коды ошибок именно на 2жз не-ввти, думаю было бы правильнее посмотреть её.
12.04.2014, 04:37 | #9 | ||
Ну так чем все закончилось и в чем была проблема???
У меня та же ситуация, блин... Код ошибки 78!!! Замена бензо фильтра не помогла((
TOYOTA MARKII/TOURER_V
13.04.2014, 13:51 | #10 | |||
13.04.2014, 14:08 | #11 | ||
Хех, уже все работает))
13.04.2014, 14:23 | #12 | ||
Чо было?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: Мля, чо за привычка отремонтироваться и промолчать! Радиатор проткну! |
13.04.2014, 21:39 | #13 | ||
Супер-модератор
Рустам
Хахаха! Классная угроза! Надо бы взять на вооружение)))
13.04.2014, 22:53 | #14 | ||
Поставили свечи сток, разобрали и продули клапан ХХ, обнулили комп и все заработало))
13.04.2014, 23:03 | #15 | |||
08.05.2014, 12:37 | #16 | ||
тоже 78 ошибка на турике вылезла и не заводиться, такое ощущение что завелась и зажигание отрубило, бенз качает, че может быть?
10.05.2014, 02:50 | #17 | |||
Сколько секунд работает? |
10.05.2014, 06:22 | #18 | |||
11.05.2014, 05:31 | #19 | |||
12.05.2014, 18:16 | #20 | |||
Спасите вид авто!Вылез край парприза в районе обдува лобовог | Shashvel | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 89 | 31.03.2019 07:42 |
вылез Чек! | 1sportsmen111 | Двигатель | 13 | 14.10.2013 02:30 |
1jz-ge замена грм и вылез гемор( | jagr991 | Двигатель | 12 | 21.05.2013 07:25 |
1JZ GTE Стук вылез наружу((((( | den333 | Двигатель | 8 | 04.04.2012 12:32 |
Вылез код ошибки 24 ,что это такое? | badboy | Двигатель | 8 | 07.04.2011 19:44 |
