08.01.2011, 14:17 | #1 | ||
Привет. друг залил масло и забыл какое залил 5w30 или 5w40. вопрос чем чревато такое смешивание, ну мало ли не угадает, масло Liqui Moly сам не могу ему ничего сказать т.к. не знаю. помогите ребята
toyota chaser
08.01.2011, 14:31 | #2 | ||
если одной марки и одной серии - в принципе ничего страшного
08.01.2011, 19:28 | #3 | ||
главное не смешать синтетику с полусинтетикой, и то это не страшно, а вот синтетику с минералкой смешать, то пипец - пена будет
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
09.01.2011, 03:35 | #4 | ||
trance
если одна фирма, то можно смешать синтетику и полусинтетику. ничего не будет. а вот минералку мешать нельзя.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
09.01.2011, 03:38 | #5 | ||
Можно смешивать любые масла, одного производителя. С другими марками толже ничего страшного, но не желательно.
09.01.2011, 03:41 | #6 | ||
Sprinter82
ты хочешь сказать что минерилка мешается с синтетикой?
09.01.2011, 04:52 | #7 | ||
Sprinter82
+1
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
10.01.2011, 09:05 | #8 | ||
спасибо за ответы ребята.век живи, век учись
toyota chaser
10.01.2011, 11:36 | #9 | ||
синтетика это и есть минералка+присадки
11.01.2011, 13:11 | #10 | ||
мало инфы ишо хачу
toyota chaser
22.01.2011, 09:38 | #11 | ||
нельзя мещать минералку и синтетику даже одного производителя.,крайний случай долив а потом все равно замена.
22.01.2011, 10:53 | #12 | ||
"Масла серии Helix можно смешивать"-надпись на канистре шела...только мое мнение-смешивать можно только одинаковые марки масла без разницы вязкости,категорически нельзя смешивать масла разных марок т.к. они имеют разный пакет присадок, котрые могут окислять друг друга.
22.01.2011, 13:56 | #13 | ||
69miha Да даже у одной марки масел только с разнойвязкостью могут быть разные присадки и добавки.
22.01.2011, 19:36 | #14 | ||
не знаю,может,но надпись на канистре сам видел.и текст про окисления там же,значит в хеликсах одинаковые присадки-отличия в вязкости и свойствах поддержания эт вязкости.
23.01.2011, 02:56 | #15 | ||
69miha веришь все му чо пишут?
я на канистре с промывкой видел надпись. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 4Х РАЗ
24.01.2011, 01:29 | #16 | ||
Ничем страшным смешивание масел не грозит... Сам не так давно с утреца решил проверить уровень на 1ге–фе ввт–и и чуть не поседел... Уровня вообще никакого небыло... Пошёл на заправку и взял литр кастроловской синтетики 5в40 магнатек, до этого заливал см 5в30 которое рекомендовано производителем... Через пару тыщь км как ни в чем не бывало произвёл замену масла) всё в норме)
[s:19yzjk7y]Mitsubishi Diamante 3.0 97[/s:19yzjk7y]
[s:19yzjk7y]Mark 2 2.0 2000[/s:19yzjk7y] Mark II IR-V 02 |
24.01.2011, 07:53 | #17 | |||
немного доливать другого масла можно, от этого свойства не потеряются, но немного ухудшатся |
24.01.2011, 08:01 | #18 | ||
Ottis +1
Можно долить немного другого масла, ничего страшного не будет. Это все равно лучше, чем без масла гонять.
Toyota Altezza Gita не едет: Дрег - 10,9 сек. Малое КК - 34,0 сек. Большое КК - 1,06 сек.
24.01.2011, 09:54 | #19 | ||
т.е. если залито к примеру 5в30, плеснуть туда 5в40, в итоге 5в35 получитцо ???
toyota chaser
24.01.2011, 10:07 | #20 | ||
trance
да, в зависимости от пропорции )))
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
подключение мех давление масла и Т-масла проставка? | zonked | Модификация электрооборудования | 21 | 19.09.2012 14:25 |
Жор масла | Краунист | Двигатель | 2 | 09.01.2012 16:53 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
Жор масла | maaxx | Двигатель | 9 | 08.06.2006 20:20 |
