11.01.2011, 07:30 | #1 | ||
Всем привет, в данный момент собираю и объединяю информацию по колоколам. За неимением и редкостью колокола для коробок W55/57/58 под JZ, было решено попробовать обойти эту проблемму простейшим путём - сделать колокол самому
****************** ****************** ****************** Звёздочки заменю на свою инфу попозже, не до конца готова. Теперь нужна помощь клубней, у кого есть этот самый заветный колокол, нужны его размеры, вернее даже один размер, длинна колокола, от плоскости прилегания к движку до плоскости прилегания к самой коробке. Так же пригодятся размеры от 1G колокола механического.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
11.01.2011, 08:57 | #2 | ||
Есть короба, что мерить? По-моему проще колокол переварить.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
11.01.2011, 18:52 | #3 | ||
conner
нужны размеры колокола, вернее даже один размер, длинна колокола, от плоскости прилегания к движку до плоскости прилегания к самой коробке.
12.01.2011, 04:44 | #4 | ||
Расстояние 140 мм. На фото линейка приложенна к плоскости колокола.
12.01.2011, 05:41 | #5 | ||
140мм
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Если я правильно понял Пашу
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
12.01.2011, 06:15 | #6 | ||
Расстояние на jz и на 1g получается одинаковое.
12.01.2011, 15:34 | #7 | ||
xetloq
ООО, корбас мой бывший Бегает ещё? conner Тоесть из колокола торчит часть вервичного вала, вернее часть посадки в подшипник, ДА? Дим, Рома правильно показал на фото? именно этот размет 140мм.???
12.01.2011, 16:02 | #8 | ||
Pavelracing
Еще как бегает, ток щас медленно Букс-букс-букс хочу торсен уже
3 педали 2 ноги
12.01.2011, 16:11 | #9 | ||
Да, размер тот, который указал Рома. Из колокола торчит вся посадка под подшипник без 2 мм. до начала расширения. Могу предоставить колокол для опытов на 1 мес. Доставка твоя
12.01.2011, 16:27 | #10 | ||
conner
Спастбо конечно за помщь, но думаю и так справлюсь. Колокол у тебя jz???
12.01.2011, 16:36 | #11 | ||
Да только купил кит у cash$
13.01.2011, 09:13 | #12 | ||
есть парень, ездит на ma70 1jz-ge +mt (супра свапнутая, не ошибся 8) ) так у него 58 с вареным колоколом- постараюсь размеры снять...
Добавлено спустя 40 секунд: но не знаю когда получится...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
16.01.2011, 05:00 | #13 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Pavelracing Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Цитата:
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
16.01.2011, 06:54 | #14 | ||
У меня колокол jz расстояние 140 мм., у Ромы 1g расстояние тоже 140, где разница?
16.01.2011, 09:37 | #15 | |||
3 педали 2 ноги
16.01.2011, 09:51 | #16 | ||
я думал у тебя тоже 140
16.01.2011, 10:44 | #17 | ||
conner
xetloq там около 20
10.04.2012, 05:28 | #18 | ||
Я сегодня сьезжу на дачу и померю, у меня коробка w55 с родным колоколом и купленный колокол от супры. ИМХО должны быть одинаковы
кусок колокола для мкпп на jz | евгений д | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 21 | 07.03.2015 08:55 |
продам колокола jz, 1g, маховик 1g MT, редуктор 7.5 гп 4.1 | IPSUM 240S | Продам | 1 | 22.12.2013 18:59 |
Колокола коробок W серии дв. 1G и JZ, сравнение (фото) | s@nek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 15.02.2013 06:13 |
Стук в районе колокола!!! | DimoN_ToureR_V_75RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 26.10.2009 21:40 |
