13.01.2011, 04:26 | #1 | ||
Всем привет! Вот уже вторую зиму достает одна проблема:
Аккумулятор давления в гидравлической системе тормозов постоянно подключается для поддержания нужного давления. После нажатия на тормоз, в зависимости от силы и продолжительности, давление падает и аккумулятор давления подключается. Когда он "накачает" систему до нужного давления происходит закрытие какого-то клапана. Насчет клапана мои догадки, т.к. слышен характерный щелчок после прекращения работы блока. Но иногда вместо щелчка это закрытие сопровождается жутким визгом в салоне. В мурзилке на 377 странице показан весь этот блок (1 – это и есть аккумулятор давления, который постоянно в работе.): А вот он на машине: Вот кое-какие факты об этом визге: - визг начинается при t ниже -5. но если взять машину при -20 то что-то конкретно перемерзает и визга нет. - подмерзает что-то снаружи, т.к. визг не пропадает при полностью прогретом салоне. но сам звук доносится откуда-то из салона... - после длительного движения >100км. загорается лампа ручника – колодки и жидкость в норме. загорается не сама по себе, а только после очередного визга. - визжит только при скорости > 0. на месте нет. - иногда вместо визга слышится "пших...", будто этот клапан закрывается, но немного пропускает. Записал небольшой MP3 файл визга. На самом деле звук выше – не такой глухой. Просто у телефона низкая частота дискретизации. Никак не могу сопоставить все факты и понять где неисправность! Жду свежие мозги Ну а просто лезть не понятно куда на морозе желания нет Добавлено спустя 1 день 18 часов 9 минут 43 секунды: хм. неужели никто не ковырял эту систему?! |
13.01.2011, 07:14 | #2 | ||
На паджере 4 такая же ерунда есть, она жужит довольно часто, и тормоза чудесным образом прокачивать нужно. обычно жужит 30 секунд, потом замолкает.
Там внутри насос стоит, я так понимаю, он создает давление, когда давление в норме срабатывает перепускной клапан, а если давления не достаточно то он качает дальше. Может это сам насос такие противные звуки издает в определенных режимах работы. Сегодня книжку про паджерик посмотрю может там умно написано про эту систему.
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
14.01.2011, 00:20 | #3 | |||
14.01.2011, 05:58 | #4 | ||
Посмотрел вчера в книжке про паджеру, там тоже ничего особо интересного не описано, только для чего и как нужен аккумулятор давления. про писк ничего не сказано, единственное что написано что порядка секунд 30 должен работать при включении зажигания, а потом отключаться и не издавать звуки.
если работает постоянно то завоздушена система, и не прокачиваются тормоза. Могу отсканировать и выложить почитаешь, может что полезного будет. На паджеро форуме надо спросить, может там скажут. А что никто с такой проблемой не сталкивался, 3,0 не мало машин.
Mark II GX-100 2.0
14.01.2011, 06:05 | #5 | ||
Сам аккум давления у меня, как и положено, прокачивает систему с утра порядка секунд 30-40. В процессе движения подкачивает давление за 2-3 секунды. Т.е. с ним все в порядке, а визжит, что-то за его пределами, но связанное с ним. Во как!
Roman 78, выкладывай конечно, для общего развития интересно! |
принципиальная схема гидравлической системы АКПП a340e,a341e | rump | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 01.04.2013 14:51 |
Давление в топливной системе 1jz-gte vvt-i | PhyrJZ | Двигатель | 6 | 05.07.2012 20:00 |
подскажите по системе four | mit@ | Техническое обслуживание и ремонт | 94 | 29.08.2011 16:31 |
Визг ссо стороны автомата | jenyakim | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 24.04.2010 21:33 |
при включении кондиционера появляется визг | vovan11 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 03.09.2009 07:31 |
