14.01.2011, 09:28 | #1 | ||
как запресовать правильно сайлент блоки на нижних рычагах что бы их не рвало? машина чайзер 4вд 105кузов (желательно с фото).
14.01.2011, 12:41 | #2 | ||
Подбираешь обойму от подшипника подходяшую по диаметру внешней обоймы сайлента и давишь прессом...
подпись...
15.01.2011, 05:49 | #3 | ||
как правильно расположить сайлент блок чтобы его после установки, во время эксплуатации не рвало.
15.01.2011, 10:24 | #4 | ||
Нельзя протягивать на вывешанной машине.
При протягивании машина должна стоять на колесах или это колесо должно быть поддомкрачено снизу (если всё таки висит на подъемнике). |
Различия блоков 1G-GE 1G-GTE | GT AVANTE CHASER | Двигатель | 68 | 19.08.2020 10:25 |
Взаимозаменяемость блоков 1jz-ge и 1jz-fse | Maverick8888 | Двигатель | 7 | 13.01.2017 15:03 |
Отличие блоков | themitako | Двигатель | 3 | 28.11.2013 12:22 |
Отличие блоков 1JZ-GE от 1JZ-GTE? | Motor | Двигатель | 0 | 29.09.2010 12:59 |
взаимозаменяемость блоков 1г-ге и 1г-фе ? | REMys | Двигатель | 6 | 03.03.2009 13:49 |
