16.01.2011, 10:42 | #1 | ||
Здравствуйте , такая проблема неделю стоял в холодном гараже soarer jzz30 1gzgte-vvti , седня на улице потеплее , завел без проблем , но вот чето тупить стал , глохнет сам и обороты бывает накручивает тоже сам , сбросили клемы обнулили , нифига ... , мож промерз акум и настройки сбились , надо обкататься чутка ? чек вылетает и сразу пропадает бывает когда накручиваешь газу
Кто сталкивался или что знает ? на диагностику не ездил ещё Добавлено спустя 1 час 57 минут 37 секунд: Щас выезжал продуть малость , пропало эти тупняки , но чувствуется пропала тяга и динамика... , бывает нормально выстреливает а бывает затупает и даже 205 катки не прокручивает до того как поставил вообще нормалек было , а тут неделю просто постоял и вот те на |
17.01.2011, 02:55 | #2 | ||
LeXu4 попробуй заехать к диагностам, проверь лямбду, клапан VVT-I, катушки...
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
17.01.2011, 07:49 | #3 | ||
Седня отвалил ему п...ин , нормально вроде простреливал , потом потехонечку катился домой и начал тупить обороты 1.2-1.4 при нажатом тормозе , троит дико , заглыхает.. докатился еле как домой , загорелся чек и погас и затушил я его
вот ща думаю проверить свечки для начала хоть бы , а завтра уже к диагностам |
17.01.2011, 10:32 | #4 | ||
у меня 1jz также тупил глох .. но без чека! поменял фильтра Все и свечи проблема пропала...промыл топливную сократил расхо литра на 3 .Мотор полетел...осталось масло в акпп поменять)
18.01.2011, 08:59 | #5 | ||
расход у меня щас вообще меньше 15 и это не сказка , он не беганный почти ... , масло на выходных менять думаю да за одно и свечи с фильтрами
кароче завтра к диагностам и там уже видно будет X7Tech а у тебя тупил сразу при запуске на холодную даже ? я как заметил , у меня когда нагреется такая херь начинается а на холодную нормуль , пока не отвалишь более менее нормально Добавлено спустя 19 часов 59 минут 12 секунд: УРА!!! сделали , как груз с души ,фу блин пережеваний то скоко из за железяки ))) всему причина был VVTI клапан |
1JZ-GTE - тупит че-то | Mopar Pete | Двигатель | 45 | 23.06.2015 10:50 |
1jz-gte vvti жёстко тупит и постреливает во впуск ПОМОГИТЕ!! | needleskane | Двигатель | 20 | 24.07.2012 13:48 |
замена турбины ЧайзерGZX100 1GZGTE | Саня27 | Двигатель | 1 | 14.04.2008 03:17 |
