16.01.2011, 16:50 | #1 | ||
Доброго времени суток, братья MARK'оводы!!!!! Подскажите кто знает... Буду краток. На днях на моем 1G-FE обломило болт крепления шкива ремня ГРМ к распредвалу срезав штифт и оборвав ремень. Тяжких последствий посчастливилось избежать, и даже обломок болта удалось выкрутить на удивление легко, а вот "корень" штифта (некогда торчавшего из распредвала) завтра буду истреблять дрелью. И вопрос: Знает ли ктонибудь на сколько глубоко штифт входит в распредвал (как глубоко нужно сверлить) и какой его общий размер??????? Всем кто откликнулся заранее СПАСИБО!!!!
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
17.01.2011, 04:39 | #2 | ||
Я бы не стал колхозом заниматься. Не будет уже той надежности заложенной заводом изготовителем.
На разборках можно всю головку от 1Г-ФЕ взять за 2-3 килорубля, еще и 24 шайбы останутся, которые пригодятся при регулировке зазоров клапанов. |
18.01.2011, 04:14 | #3 | |||
18.01.2011, 10:31 | #4 | ||
Вчера снял крышку клапанов и выпускной вал. Шейка вала и постель на четвертом цилиндре задраны до 0.5 мм. Думать нечего, голова на "помойку", завтра еду смотреть новую голову. Вопрос исчерпан. Rassomagin немного не попал с ценой, у нас головка стоит 4-5 кРуб., а в остальном поддерживаю...
18.01.2011, 15:12 | #5 | ||
Kost'N
У нас цены тоже разные, я просто знаю где есть недорого. У Вас город больше, к Владику ближе, цены не должны быть выше, да и 1Г надежен поэтому и запчасти на него хуже продаются, в общем найдешь. Успеха! |
18.01.2011, 15:58 | #6 | ||
СПАСИБО!!!
19.01.2011, 06:11 | #7 | |||
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
Проблемы с 1UZ-FE | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 17 | 25.08.2014 19:41 |
проблемы с air bag | Талгат | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2013 09:46 |
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
Проблемы с 1JZ-GE | Berg | Двигатель | 8 | 20.08.2009 05:20 |
Проблемы с 1g-fe | Rakaka.se | x100 | 9 | 01.01.1970 03:00 |
