18.09.2006, 09:38 | #1 | ||
при нажатии на кнопку, овердрайв начинает мигать, и скорость не включается, хотя все которые до этого скоростя, нормльно пашут. при диагностике пишет что не работает датчик скорости. Вот вопрос: там 2 датчика скорости, один стоит на хвостовике в муфте, а второй в спидометре самом, как их проверить? и есть ли на обычных марках 2,5 такой датчик в спидометре? или что еще может быть помимо этих датчиков?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 90/vitekv/
Марк2 jzx90 tourerV, МТ Турбина это такая улитка .. но сука очень быстрая! |
18.09.2006, 12:36 | #2 | ||
Турер 90-й?
Сигнал SP1 идёт с блока АБС на приборку, а далее к потребителям. Частота зависит от скорости движения. Сигнал SP2 идёт с коробки. Датчик индукционный. Частота зависит от частоты вращения кардана. Если спидометр показывает скорость, то либо обрыв между спидометром и ECU, либо выходной каскад на спидометре вылетел, либо вход на ECU.
шесть по 0.5
19.09.2006, 04:56 | #3 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Цитата:
Выдаёт 12 ошибку | ruslanich | Двигатель | 40 | 29.12.2021 15:40 |
mark 2 x93 - o/d выдает ошибку 61 | anton-28rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 03.02.2012 17:55 |
Чек выдает ошибки 12 и 42. Помогите... | Ron 54 rus | Двигатель | 3 | 18.02.2011 04:59 |
не включается овердрайв, муфта а341е, турерВ. выдает код 42 | vitek65 | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 26.09.2006 12:40 |
При самодиагностике выдаёт ... | Ambigus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.07.2006 07:51 |
