18.09.2006, 09:39 | #1 | ||
при нажатии на кнопку, овердрайв начинает мигать, и скорость не включается, хотя все которые до этого скоростя, нормльно пашут. при диагностике пишет что не работает датчик скорости. Вот вопрос: там 2 датчика скорости, один стоит на хвостовике в муфте, а второй в спидометре самом, как их проверить? и есть ли на обычных марках 2,5 такой датчик в спидометре? или что еще может быть помимо этих датчиков?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 90/vitekv/
Марк2 jzx90 tourerV, МТ Турбина это такая улитка .. но сука очень быстрая! |
18.09.2006, 09:49 | #2 | ||
датчик скорости коробки - это датчик абс, для 90-х кузовов точно
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
19.09.2006, 04:53 | #3 | |||
19.09.2006, 05:55 | #4 | ||
vitekshark, ты не задумывался окуда спидометр берёт сигнал?
в самом спидометре лишь повторитель стоит чтоб обеспечить всех потребителей этого самого сигнала скорости.
шесть по 0.5
19.09.2006, 10:47 | #5 | |||
21.09.2006, 09:30 | #6 | ||
vitekshark
то что у тебя гаснет лампа абс после заводки - это еще ничего не значит, у меня тоже гасла , однако ошибка датчика скорости была. Ибо у меня один датчик был оторван сначала, я руками скрутил провода, следовательно сопротивление другое - сигнал отличается от датчиков на других колесах.
21.09.2006, 10:31 | #7 | ||||
а где там эти датчики абс стоят? а то я еще не лазил не смотрел Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: Цитата:
21.09.2006, 11:06 | #8 | |||
vitekshark 42 - датчик частоты вращения №1 (комбинация приборов) (SP1) - обрыв проводки или короткое замыкание а тот кторый на коробке это датчик №2 и ошибка у него 61... поэтому лезь в комбинацию приборов... как проверить не знаю..... надо датчик смотерть... наверняка обычный индукционный
22.09.2006, 04:44 | #9 | ||||
22.09.2006, 05:46 | #10 | |||
но полюбому АБС тут не при делах.... её датчики к этому датчику ни каким боком....
22.09.2006, 07:41 | #11 | ||
Falcon
у меня ошибка 63 была, - ошибка датчика скорости №2 61 - ошибка датчика скорости №1 кажется так, а насчет того что абс тут не при делах ... время нас рассудит если vitekshark решит проблему
22.09.2006, 07:53 | #12 | |||
для 90-ого кузова как напсиал так и есть.... у АБС - свои датчики скорости, которые стоят в каждом колесе.... и при неисправности которых загорается лампочка ABS или TRC... O/d - показывает неисправночть коробки.... датчики скорости №1 (на комбинации приборов) и №2 (на самой коробке) - не имеют отношения к АБС.....
22.09.2006, 10:02 | #13 | ||||
22.09.2006, 10:30 | #14 | ||
типа да.... я же говорю индукционный датчик.... только вот какое сопротивление должно быть я тебе не скажу....
22.09.2006, 12:46 | #15 | |||
22.09.2006, 18:49 | #16 | ||
Falcon, ещё раз повторю - спидометр это лишь повторитель сигнала который приходит с блока АБС
проблема от кишок блока АБС до выходного каскада/разъёма спидометра - входного каскада/кишок ЕКУ
шесть по 0.5
24.09.2006, 07:03 | #17 | |||||
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 31 секунду: и когда даешь газу на все 180 км, то видно что обороты идут, а стрелка иногда как подвиснет, а потом резко подымается Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Цитата:
как в спидометре даттчик то проверить?
24.09.2006, 18:46 | #18 | ||
Нет в спидометре датчика, ёпрст
перед последним считыванием сбрасывал коды? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Может и speed limiter cut косячить, он стоит как раз между компом и приборокой
шесть по 0.5
26.09.2006, 05:01 | #19 | ||||||
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 20 часов 30 минут 48 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Hel S. спасибо огромное за помощь. очень мне помогли. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: спасибо всем огромное кто учавстовал в этом обсуждении, так как узнал очень много полезного, а в книжках все неправда написано )
26.09.2006, 05:41 | #20 | ||
vitekshark, молодец!
Приобрёл ценный опыт.
шесть по 0.5
Выдаёт 12 ошибку | ruslanich | Двигатель | 40 | 29.12.2021 15:40 |
mark 2 x93 - o/d выдает ошибку 61 | anton-28rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 03.02.2012 17:55 |
Чек выдает ошибки 12 и 42. Помогите... | Ron 54 rus | Двигатель | 3 | 18.02.2011 04:59 |
не включается овердрайв, муфта а341е, турерВ. выдает код 42 | vitek65 | Электрооборудование кузова | 2 | 19.09.2006 04:56 |
При самодиагностике выдаёт ... | Ambigus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.07.2006 07:51 |
