19.09.2006, 03:50 | #1 | ||
По пананелью в центре.
Проявляется при увеличении оборотов двигателя. Т.е газанул забулькало, отпустил педаль перестало... Что может быть. Кондиционер исключаю, тк там от него в этом месте нет. Может система отопления?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
19.09.2006, 04:06 | #2 | ||
hunter72 глянь может антифриз в расширительный сливается .. у меня такая же хрень
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
19.09.2006, 06:13 | #3 | ||
Это воздух в системе-стопудово.
Toyota Sprinter
19.09.2006, 06:24 | #4 | ||
на холодную отверни крышку радиатора и посмотри, должен быть под горлышко.... и в расширительный бачок загялни
19.09.2006, 06:34 | #5 | ||
hunter72
....у меня на прошлом авто тож так начиналось чего только не переделал - и воздух выгонял и крышки менял - диагноз - замена прокладки ГБЦ ...надеюсь, что у тебя не ЭТО
19.09.2006, 07:18 | #6 | |||
Скорее всего антифриза недостаточно. Поставить автомобиль мордой вверх, и долить на холодную в радиатор и расширитель.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
19.09.2006, 07:35 | #7 | ||
Zufyxe
Скорее всего ты прав, была у меня такая проблемка в начале лета, булькало булькало, я думал чо за херь, потом влупила жара и я начал гретья в пробках при +30, в итоге начал кипеть. Потом по советам форумчан, долил антифриз и езжу без проблемно и булькать перестало hunter72 так,что действуй, уверен, что поможет
auto:
20.09.2006, 03:53 | #8 | ||
Ребят, ну да. Антифриза меньше минимума...
Буду доливать. Вот только какой? У меня залито что то красного цвета. Можно залить любой красного цвета?
20.09.2006, 04:22 | #9 | ||
hunter72
Эсли ты незнаешь какой у тебя антифриз, то может имеет смысл заменить на новый. Тем более скоро зима, лишним не будет...
20.09.2006, 06:20 | #10 | ||
hunter72 Что и требовалось доказать
Если меять не хочешь то в красный льют только красный Заливай только на холодную и непосредственно в радиатор, как радиатор заполницца, подлей до уровня в бачок.
auto:
20.09.2006, 07:05 | #11 | ||
Всем спасибо. Лучше долью. Тк новый заливал всего год назад.
20.09.2006, 07:15 | #12 | |||
Mark II 2.5 JZX-90 ->
Chaser TourerV JZX 100 -> Brevis 1JZ-FSE JCG10 |
20.09.2006, 11:00 | #13 | ||
У меня тоже булькает, только сразу после завода. Черз 5 сек пропаадет. Вот долил в бачок антифриза - жду...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
20.09.2006, 11:18 | #14 | ||
MuXHAEB
не подумай что каркаю - но очень надеюсь, что у тебя и у автора все решится заливкой антифриза....
21.09.2006, 01:40 | #15 | ||
После сборки конструктора (JZX90) у меня так булькало, пока антифриза не долил и хорошенько не прожарил турбины Булькало больше всего на оборотах около 4000. Кстати говоря, печка там мертвая была (зимой холодновато очень), может этот как-то связано, т.к. несколько подобных машин собирали и вроде булькатни не замечали...
21.09.2006, 10:40 | #16 | |||
22.09.2006, 03:44 | #17 | ||
Долил литр. Булькать перестало....
Спасиб. Вот только заметил такую весч. В расширительном бачке- антифриз красный. Когда открыл крышку радиатора и начал доливать новый антифриза(красный) в горловине радиатора старый был какойто грязно желтый. Долил, покатался, открыл обратно крышку радиатора-все нормально красный. Может это какае-то грязь всплывала, тк заливал утром после стоянки. А после поезки все разбулыжилось? Имеет ли смысл систему промыть?
22.09.2006, 05:32 | #18 | ||
красный для тойот ,отличие только помоему красного от красного только концентрированностью,зеленый для ниссанов
22.09.2006, 07:28 | #19 | ||
у меня после 4х - 5 часов за рулем тоже булькат начинает
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
22.09.2006, 08:26 | #20 | ||
Я советовал бы,полностью сменить антифриз.Я не приветсвую доливку.Тем более не зная какой антифриз был первоначально.
servmach.ru
булькает- помогите | RogOK | Двигатель | 15 | 10.11.2011 04:07 |
OЖ булькает | BIM-V | Двигатель | 31 | 04.04.2011 08:05 |
Булькает... | ZB | Кондиционер, отопление и вентиляция | 128 | 14.06.2009 14:58 |
Булькает тормозуха? | painkiller | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 08.03.2009 05:01 |
Что то булькает в торпедо :-\ | MaxTractor | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 29.05.2007 08:15 |
