20.01.2011, 08:38 | #1 | ||
В общем проблема в следующем!
Появились толчки, когда разгоняешься газ в пол при переключении толчков нет, а когда раскручиваешь мотор до 3-4 тыщ и резко отпускаешь газ, коробас соответственно переключается на следующую передачу и в этот момент появляется сильный удар! Но удар ощущается в задних колёсах! Кардан в норме, редуктор с подушкой тоже, в общем по ходовой всё норм! может у кого похожее было? |
22.01.2011, 07:13 | #2 | ||
Mix@
У меня стоит шифт-кит на автомате, если сделать так, как ты описал - у меня колеса проворачивает от удара Вообще, у меня было подобное... ПО-моему еще на 90-м Марке не турбовом.... Отъездил год без проблем и продал. Рекомендую начать с замены декстрона в автомате, т.к. как правило, большинство проблем с автоматом вызвано некачественной или уже старой "жижей" в акпп + забитой сеточкой-фильтром. После замены и промывки фильтра - удар скорее всего пропадет, либо будет не таким явным. Думаю, не стоит из-за этого сильно заморачиваться.
25.01.2011, 07:50 | #3 | ||
Спасибо, попробую)
11.04.2011, 09:21 | #4 | ||
один в один симптомы...лечится контрактной АКПП))))замена не помогла жижи))и расход с такими симптомами минимум 19 литров.(((( диагносты ошибок не нашли.
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
акпп A340 30-40LS 1jz-GE и 2 jz-GE | жека72ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 12.04.2022 22:12 |
Нету наката у машины АКПП A340 | staven | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 17.05.2013 07:31 |
Нужна помощь по АКПП a340/30-40LS | spavel04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 15.05.2011 16:37 |
замена акпп a340 на a540. p.s. планетарки... | blagovest | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 09.06.2010 14:18 |
w58 и A340 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 05.10.2007 10:33 |
