21.01.2011, 07:39 | #1 | ||
Подскажите полный расклад необходимых запчастей с номерами для установки заднего стабилизатора в 110 кузов, 2.0 Grande.
Возможно ли установить треугольник жесткости? И что потребуется? Заранее спасибо. Поиском пользовался, не нашел... |
22.01.2011, 09:42 | #2 | ||
ну на 90ый понадобилось:
1 сам стаб 2 задние рычаги с ушами под стоики стаба (кто то просто приваривает уши к своим рычагам) 3 стойки стаба 4 кронштейны + втулки стаба (я взял от нивы) 5 4ре болтика для кронштейнов (дырки вроде как есть во всех кузовах, просто закрыты резиновыми заглушками) 6 чуть подправить кронштейн глушителя номера все есть в экзисте треугольник не ставил но думаю что особых проблем с ним возникнуть не должно, при установке понадобиться сам треугольник)) инструмент, гараж и пара пиво)) здесь читал что есть различия между 90 и 100 треугольниками в креплении к балке (но утверждать не стану) |
24.01.2011, 02:57 | #3 | ||
Поправьте, если ошибся:
48818-53030 Втулка стабилизатора заднего 2 шт. 48832-30050 Хомут крепления втулки 2 шт. 90179-10054 Гайка крепления стойки стабилизатора 2 шт. 48830-51010 Тяга стабилизатора задняя 2 шт. 90119-08543 Болт 8 шт. 48812-53020 Стабилизатор задний 1 шт. Стоит ли ставить оригинальные тяги стабилизатора, или можно аналогом обойтись? Если менять еще и рычаги, то: 48740-51010 Рычаг нижний левый 1 шт. 48730-51010 Рычаг нижний правый 1 шт. 90105-08356 Болт 4 шт. 90179-08206 Гайка 4 шт. По каталогам стабилизатор у Ir-V и Ir-S разные (48812-51010 и 48812-53020), какой выбрать? |
24.01.2011, 11:53 | #4 | |||
nescio у 110 намного проще чем у 90го.
нужен сам стаб, скобки крепления стаба и втулки (резиновые на стаб), линки, и болты два длинных на 12( под ключ) с гшайками и 4 на 12 коротких. большой + 110 перед 90-100 что рычаги задние к которым крипятся линки одинаковые. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: причем стаб одходит от альтезы, блита, прогресса, вероссы и 110го. разница только в толщине. Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Цитата:
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
29.01.2011, 18:41 | #5 | ||
Тут процесс установки со всеми делами есть, сам по нему заказал теперь жду.
viewtopic.php?f=43&t=31809&start=20
VEROSSA 1G-FE, ФСЁ для иномарок - хобби.
Продажа электроматериалов - работа. |
31.01.2011, 00:55 | #6 | ||
Уже прочитал.
Всем спасибо |
12.07.2012, 09:43 | #7 | ||
Ребят у кого стоит задний стаб. Если не сложно промерьте пожалуйста рычаги с ушами которые. Тоесть интересует на каком расстоянии приваривать это ухо и соответствующие размеры. Просто с такими рычагами напряг, придется немного поколхозить. Заранее спасибо.
OEM номер стабилизатора поперечной устойчивости | Tourer S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.09.2008 00:43 |
Подойдёт ли стабилизатор поперечной устойчивости с турер-с? | a-cher | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 44 | 30.05.2008 12:58 |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости в Avante | kind | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.02.2007 04:20 |
стабилизатор поперечной устойчивости | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 23.05.2006 02:50 | |
Почему нет тяги поперечной устойчивости на Фоурах? | Widim | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 20.01.2006 14:01 |
