21.01.2011, 15:07 | #1 | ||
Буксует сцепа от 1г-гте хочу поменять корзину и диск, ест-но сток и органка, какую фирму выбрать склоняюсь к exedy они выпускают связку корзина TYC569 и диск TYD112U.
Но корзину вроде сняли с производства, выпускают ли какую-нить замену, или какая есть хорошая альтернатива? Подскажите кто руками трогал и знает?)
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
22.01.2011, 07:05 | #2 | ||
из неоригинала посоветую тебе AISIN я себе диск брал за 1400 8)
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
22.01.2011, 11:05 | #3 | ||
я подумываю купить этот наборчик...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TYK2127
3 педали 2 ноги
22.01.2011, 14:00 | #4 | ||
xetloq а нафига? что с твоим то? и какой у тебя мотор? в подписи 1G-FE а в теме говоришь о 1G-GTE
22.01.2011, 14:06 | #5 | ||
ну у меня Пашина коробка от супры w58. Она на редлайне буксует если переключаешься с 1-2, также не понравилась корзина, и выжимной, вот и хочу к лету все сменить. А покупать под маховик от 1г-гте сцепление овощное как-то не комильфо Мотор правильно сказал 1г-фе...но живенький такой вроде
3 педали 2 ноги
22.01.2011, 14:15 | #6 | ||
xetloq помоему фигней страдаешь..
сцепа 1G держит примерно 250сил. у тебя что то устало в сцепление. у меня на компрессорном марке с бустом в 0,9 стояло обычное сцепление. я его сжигал 2 раза. ни кто не мог понять в чем дело. пока я не заехал к своему знакомому. он то мне и показал мой косяк. маховик когда то был перегрет и веденый . работало только 30% я его проточил, поставил контрактную корзину и новый диск AISAN СЦЕПА ХОДИТ ДО СИХ ПОР. 8)
22.01.2011, 14:17 | #7 | ||
Маховик делал сам Паша он нормальный, а вот корзина реально кривая, вот ее и хочу поменять. На 1001z.ru этот комплект 5000р, вполне приемлимо...
3 педали 2 ноги
22.01.2011, 22:16 | #8 | ||
Не знаю кто там что снял с производства я только вчера забрал с экзиста корзину TYC569 и неделю назад диск сцепления TYD112U... Но сказать пока ни чего не могу жду маховик
1jz-gte vvt-i, w58, zavarka)...
23.01.2011, 02:55 | #9 | ||
xetloq Ну смотри сам..
23.01.2011, 03:50 | #10 | ||
serega210
ну мне все так твердят в 1н голос, и на экзисте вместо цен прочерки
3 педали 2 ноги
23.01.2011, 10:31 | #11 | ||
Ну может быть а может просто пока в наличии нет, кстати AISIN если я не ошибаюсь
это и есть оригинал потому что были детали которые заказывали как Toyota а приходили Aisin...
23.01.2011, 10:41 | #12 | ||
aisin как минимум постовщик на конвеер коробко и трансмиссий, а вот на сцепе заводской нет словай айсин, есть ток слово тойота...
Заказал все же себе... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TYK2127
3 педали 2 ноги
23.01.2011, 13:03 | #13 | ||
serega210
xetloq у меня на складе сть несколько дисков на сцепление тойота контрактные. на всех надпись ( выбита) AISIN
23.01.2011, 13:09 | #14 | ||
ну может это и есть айсин, а не тойота
3 педали 2 ноги
23.01.2011, 13:24 | #15 | ||
serega210
Можешь с корзины снять размеры? Прижимной плоскости, внутренний и внешний диаметр. И диаметр рассверловки под маховик.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
23.01.2011, 13:25 | #16 | ||
xetloq я исключаю такое. ладно на одной машине японец поменял, но не на всех же...
23.01.2011, 18:22 | #17 | ||
NIK81 Я вот тоже про это... у моего дружбана на супре когда меняли диск сцепления
и корзина и диск были aisin, еще помпы и масляные насосы на toyota тоже идут aisin Pavelracing Диаметр корзины: внешний от края до края - 240мм внутрений - 148мм Диаметр диска: внешний-236мм внутренний-150мм А что за диаметр рассверловки под маховик?
24.01.2011, 03:29 | #18 | |||
http://www.exedy-aftermarket.com/englis ... ?id=TYC569 http://www.exedy-aftermarket.com/englis ... id=TYD112U
3 педали 2 ноги
24.01.2011, 10:16 | #19 | ||
Понял, да диаметр рассверловки примерно 270мм
Чет с весом корзины там помоему перепутано у меня корзина весит примерно 4.5кг а диаметр(у корзины и диска) внешний 236 внутренний 150, но у корзины прижимная площадь чуть больше около 2мм
24.01.2011, 10:30 | #20 | ||
Я так понимаю это тупо каталожные цифры что б не путать людей, я про даметры, и соотв сделаны 1-2мм зазоры для лучшего прижима диска...имхо
3 педали 2 ноги
Сцепление на 7m. | zayc96 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 14.04.2013 11:34 |
HELP!!! Сцепление! | isdim | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 17 | 03.03.2010 08:54 |
Сцепление (+ и -) | bozotto | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 15 | 09.07.2008 07:49 |
сцепление | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.03.2005 16:48 |
