21.01.2011, 21:02 | #1 | ||
Газ Брауна, часто называемый как HHO, это 2 части газообразного водорода, и одна часть кислорода (на объем). Из-за того, что это одни и те же элементы и в тех же пропорциях, что и в водяном паре, и так же состоят из кислорода и водорода, часто многие нечетко понимают, что отличает газ Брауна от промышленных газов, которые можно купить в коммерческой сети (например).
Обычные кислород и водород, покупаемые в коммерческой сети, или полученные обычными электролизерами, поставляются в виде 02 и H2. То есть, молекулы обоих газов имеют по два атома. Это более устойчивое состояние для этих газов, чем когда отдельные атомы отделены (заряженные ионы) и каждый атом существует по отдельности. Проблема с H2 и 02 как с горючими газами, в том, что до того, как они начнут реагировать, чтобы превратиться в H2O, они должны быть разложены на атомы H и O .Требуемая на это энергия составляет большую часть из той, которую Вы получите при их взаимодействии для получения H2O. Что делает газ Брауна уникальным, и наиболее ценным, так это то, что он существует не в молекулярной форме H2 и 02 молекул. Здесь они в одноатомном состоянии (один атом на молекулу). В этом состоянии, когда водород сгорит (прореагирует с кислородом), энергии будет возвращено в 3.8 раза больше. Однако наиболее важно отметить те результаты, которые получены при использовании газа Брауна в ДВС. Одноатомный водород является сверх катализатором для различных видов топлива, на основе углеводородов. Повышение мощности, пробега и более чистое горение (уменьшение вредных выбросов) зарегистрированы людьми, которые ввели газ Брауна во впускной коллектор. Суммарные замечания по газу Брауна: На практике, даже лучшие электролизеры не производят чистый газ Брауна. Он практически всегда содержит некоторый процент молекул H2 и 02. Чем лучше электролизер, тем больший процент газа Брауна он будет вырабатывать. Через время, заряженные ионы, H+ и O- будут соединяться в H2O, H2 и 02 молекулы, снижая этот процент газа Брауна. По этой причине газ Брауна является наилучшим решением в системах «газ по требованию». При производстве газа Брауна электролизер не нагревается. Электричество для производства газа поглощается в реакции создания H+ и O- из H2O. Когда H+ и O- преобразуются в H2 и 02 молекулы, они отдают тепло. Это тепло может быть использовано как мера произведенного газа. Газ Брауна будет иметь двойной объем для того же количества молекул Н2 и О2. Это происходит потому, что размер самих молекул значение не имеет, а имеет значение их количество, поскольку только количество молекул определяет объем газа. H2 и 02, имея 1/2 числа молекул, будут иметь 1/2 объем. Поэтому объем может быть использован как мера производительности по газу Брауна. Есть по этому поводу размышления? |
21.01.2011, 21:47 | #2 | ||
R.I.P.
Гуд
22.01.2011, 22:44 | #3 | ||
Вот как это приблизительго выглядит
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: 1 |
23.01.2011, 13:58 | #4 | ||
Газ Брауна - простой водород, все что пишут продавцы - гон.
Что имеем? Водород во впускной коллектор - хорошо. Водород в этой "установке" надо получить - отсюда затраты энергии на его получение. Теперь вспоминаем закон сохранения энергии. Далее разводим флуд или закрываем тему? а если уж флудить, то вот еще! http://www.avtonavode.com/ там про какой-то "синтезматор" пишут, вставляют реактор (о ужас! машины скоро к подводным лодкам приблизятся) в выпускной тракт......
Toyota Mark II MX-83 Grande G 1990 7M-GE 3000cc >>> DRIVE2.RU
11.03.2011, 09:05 | #5 | ||
Ура! Скоро на воде будем ездить. Только меня волнует вопрос чтоб вода в баке зимой не замерзала?
13.03.2011, 10:25 | #6 | |||
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
Датчик топлива | stuff606 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.04.2012 18:32 |
Про датчик топлива | Asvik | Двигатель | 6 | 14.05.2011 20:13 |
Экономия топлива до 50% | Uzbek 1JZ-FSE | Общение и дискуссии | 19 | 24.12.2008 08:07 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
Про расход топлива! | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 02.02.2007 04:33 |
