22.01.2011, 13:13 | #1 | ||
за ночь внезапно ударили морозы -45. машина (масло 5в40 кастрол)на улице на автозапуске каждые 2ч по 10 мин. утром проснулся сигналка глючила видимо 3-4часа уже не заводилась. вышел кручу 2-3 сек. вяло крутится. подождал нажал на педаль газа кручу завелась и заглохла. 3ая короткая попытка уже ничего не дала. 4ая попытка уже не крутит стартер.
на галстуке в боксе отогрел. кручу стартером не крутится. снял стартер а там одной щетки почти нет. поменял щетки, на зажимы поставил другие припояли мне минусовые щетки и я собрал поставил. Итут ставил аб после зарядки и тут короткое замыкание стартер начал крутиться когда поставил клемму. обратно снял. посмотрел все на месте. посмотрел обмотку статора а там обрыв один. Это ли причина? горелым пахнет но не сильно, там все чисто по сравнению с др. стартерами. лак выгорел там где обрыв. Возможно ли переобмотка и какой лак нужен? или это КЗ в втягивающем? 4й день моск ипёт
22.01.2011, 13:27 | #2 | ||
Сядь, подумай. Там на контактах втягивающего есть токонепроводящие шайбы, я думаю ты забыл что-то, и где-то появился лишний контакт =) сними стартер , прозвони куда приходит плюс и почему.
24.01.2011, 04:39 | #3 | ||
взял тестер буду звонить, уменя втягивающее не разборное!
24.01.2011, 11:27 | #4 | ||
После таких глюков замени стартер на заведомо рабочий.
CHASER ????V
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Замерз термостат. Help | Dizwi | Двигатель | 9 | 14.12.2010 20:08 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
Заехал на подемник. сталь крутить колеса... | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 09.11.2005 15:48 |
