22.01.2011, 15:58 | #1 | ||
авто марк 2 1997 полный привод , рулевая рейка телескопическая , регулируется в двух положениях
при снятии панели , открутил рулевую рейку , но не откручивал карданчик , в результате разъеденился карданик от вала в месте где находится перегородка от моторного отсека в салон. Тоесть в салоне рулевая колонка и 1ый карданчик , со стороны движка вал и карданчик , который идет на рулевую рейку Пытаюсь одеть рулевую колонку на вал , не хватает длины штока рулевой колонки. Почитал что есть рулевые колонки у которых при аварии вал складывается внутрь рулевой колонки . У марка есть такое ? может когда я пытался одеть у меня вал сложился ? не знаю что делать или разобрать рулевую колонку , или пытаться как-то подсоеденить. Сейчас есть идея одеть рулевую колонку полностью на вал , затем пытаться как-то изогнуть карданчик и прикрутить колонку к балке. |
23.01.2011, 14:15 | #2 | ||
О! Сам так раз попался! Ни чего страшного! )) Вал внутри вала сидит на шлицах,но как попало они не совпадают! Корче я снимал всю рулевую колонку и искал место их так сказать совпадения! )) В общем засунь вал поглубже,проверни,высунь,и так со временем он встанет на свое место! На картинке я её показал,насчет стопорных колец не помню,мож и есть. Сними колонку если что,там все видно и просто! Удачи!
23.01.2011, 15:02 | #3 | ||
у меня не совсем так , в салоне осталась рулевая колонка в сборе то что я пометил на рисунке под номером 1 ,
под номером 2 все что осталось со стороны двигателя, под цифрой 3 указано где разъеденилось крестовину от рулевой я потом открутил , со стороны двигателя остался вал и крестовина который идет к рулевой рейке сегодня поставил , у крестовины которая идет с рулевой рейке , вернее у той части которая к карданчику в моторном отсеке есть внутри вставка железная , я ее выдвинул изнутри почти до упора , и в результате хватило чтобы поставить рулевую колонку, на втором фото видно что выдвинута внутренняя часть но все равно ощещение что что-то не то сделал , так как если руль выдвинут на себя до упора то соскакивает. |
24.01.2011, 10:56 | #4 | ||
Нет дорогой товарищ! У тебя все именно так ! ))) В тех местах куда указываешь валу дется не куда. Я сам так говорю же попался,долго голову ломал в чем прикол. И руль так же выезжать перестал! Ты сам подумай ,на чем руль туда -сюда ходит ? Вот именно между тех валов на шлицах которые не совпадают,он и ходит. Вал под № 1 должен туда сюда ходить не хило так,а у тебя уверен сантимов на пять ходит ,и то при вдавленном руле. Правильно? В общем доверься и делай то что советую
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Вытащишь его и все встанет на свои места! Я те обещаю! ) Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: Вот вид примерный изнутри. Шлицевое соеденение не рисовал,запарюсь )) Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Ну на крайняк не справишся ,вроде земляки,заловимся предметно покажу |
24.01.2011, 13:22 | #5 | ||
вал номер 1 у меня вообще не двигается , у меня двигается металлическая рама на которой установлена личинка замка
и ручки поворотников , пытался его там как-то повернуть либо выдвинуть , он там походу застрял намертво |
24.01.2011, 13:53 | #6 | |||
24.01.2011, 16:57 | #7 | ||
Собственно началось все с этого viewtopic.php?f=10&t=81421
решил разобрать чтобы определить что же произошло + изучить устройство мое авто марк 2 1997 года 105 кузов как снять руль и подушку указано здесь, все делается так же для 100 кузова viewtopic.php?f=13&t=24263 в результате было снято : руль , подушка , ручки переключения , кожух руля, обшивка торпеды вокруг руля по идее нужно ставить метки но у меня уже была сбита центровка поэтому ничего не делал |
24.01.2011, 17:04 | #8 | ||
viewtopic.php?f=10&t=81535
уже выложил результаты , теперь только собрать осаталось другой вопрос , как теперь регулировать после установки чтобы руль был прямо ? |
25.01.2011, 13:15 | #9 | |||
01.02.2011, 16:38 | #10 | ||
Такаяж проблема, изучил всю тему, так и не понял конкретно что нужно сделать дабы избежать снятия всей колонки??
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
16.01.2012, 03:42 | #11 | ||
Тоже не работает вылет руля! Стопрное кольцо в ногах. причина в нем??? Чтоб сделать надо разбирать всю колонку??
14.03.2012, 05:16 | #12 | ||
Спасибо за отчёт Излечил и я машину от этой болезни
Японские крестовины в рулевой карданчик.... Инфа | Romen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 03.09.2014 02:14 |
рулевой карданчик или нет??? | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2011 13:38 |
Рулевой карданчик - это где? В рейке? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 31.08.2005 12:57 |
